В этом сезоне использую лайтовые камеры, конкретно максис ультралайт. До этого использовал обычные, потяжелее. Обнаружил, что они довольно быстро теряют давление, за 2 недели около 1 атм. Нипель шредер, через него вроде как и не травит. Сейчас приходиться регулярно проверять давление и подкачивать. До этого, как весной накачал, можно было кататься весь сезон.
Конечно не так тяжело давление проверять, но все таки интересует, это такая особенность у лайтовых камер или это у меня такой экземпляр? Камеры целые, не пробивались и не клеились.
Цитата сообщения от sacha отправленного 5 Ноя, 2011 в 22:37
а ширина покрышки соответствует написанному на камере?
Да, камера 26x1.90/2.125, покрышка 26х2, 1
у меня стоит в швальбе 2.25 и не травит.
прооверь на микропрокол или медленный прокол, было когдато похожее.
Проверю. Но дело в том, что так было с самого начала и с обеими колесами. Поэтому и задумался
может в покрышках торчали какие-то мелкие бяки. Толщину обычной камеры проколоть не могли, а эти смогли
у меня 2 камеры стоит в 2х колосах на разных байках. подкачиваю редко.
По ходу дела посмотрел, может такая проблема уже обсуждалась. Вот нарыл что то подобное:
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&goto=990949&rid=0
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=199473
Получается, что лайтовые камеры могут травить через саму резину. Значит будем качать почаще, не только же ногами работать :)
спасибо всем отозвавшимся
Обычное дела, по-ходу.
Кста Холопеня пигшется как Jalapeno!!!
Holopenia У безкамерщиков стрельните латексной жижи типа Саинта, залейте и будет Вам счастье. Кстате такая же камера но на Престе у меня стоит на вторых колесах. за полгода качал всего два раза.
Смысл в лайтовой камере, если в ней будет полкило герметика?
Офигеть проблема |-))
Не травят только лайтовые камеры с бутилом, но максис весит 105-120г, а бутиловый мишлен - 160...
на самом деле проблема, когда любой выезд начинается с упражнения с насосом.
Но дело не в этом. Главное узнал суть проблемы, т.е. тонкие камеры травят сами по себе и это для них нормально, а не дефект конкретно моих экземпляров и менять их по этому нет смысла.
Вот, теперь понятно где именно проблема. Напольный насос просто необходим в хозяйстве. Я им качаю и велик и машину (SKS Air X-Press).
считаю, что проблема куда глубже.
Как провести границу между надёжными компонентами и гоночно-лайтовыми?
Где кончается УГ и начинается качество, чёткость, долговечность
