Ребят. подскажите что делать.
Когда начинаю давать сильное давление на педали, то сзади буд-то цепь проскакивает на звёздах с треском.
Как можно устранить проблему?
настроить переключатель. если не поможет, то менять цепь, кассету
Кассета или трещетка? Какая втулка?
- Вероятность проскакивания собачек
столько пишут об этом, но честно, никогда не встречал на практике :|( даже когда густой смазкой под собачками смазывал. это совсем какой-то частный редкий случай
Как можно устранить проблему?Кассета или трещетка? Какая втулка?
- Вероятность проскакивания собачек (если фрихаб с собаками - вероятнее всего это в этом причина). Не кладите ни в коем случаи густую смазку при разборе фрихаба.
- Снимите петух, почистите.
Вроде кассета. Втулка Deore XT. Ставил месяц назад с новой кассетой, цепью, задним переключателем и передней системой (всё XT).
Неужели она могла так быстро выйти из строя?
Самое интересное что на передней третей/большой звезде такой проблемы не наблюдал.
Но у меня плохо работает задняя манетка переключения. Может быть из-за её?
Там смазки почти то и нет)
похоже, проблема все-таки в настройке заднего переклюка
Съездил в веломастерскую. Оказалось что проблема в "любимых" звёздах.
Пришлось заменить касету и цепь :(
Спасибо всем кто откликнулся! ;)
Съездил в веломастерскую. Пришлось заменить касету и цепь :(
Это пестец //-(
Это пестец //-(
Лось, аднако |-))
кардан рулит!!!1 |-))
Это пестец //-(
что не так?)
Убить за месяц новую цепь и кассету... =8O (Y) //-(
Если не секрет, какой пробег, по какому рельефу и покрытию и с каким каденсом?
2к пробег. Сам в шоке был. когда мне сказали что надо снова менять. Но цепь вроде еще в норме(хт), но мастер посоветовал поменять.
Если не секрет, какой пробег, по какому рельефу и покрытию и с каким каденсом?2к пробег. Сам в шоке был. когда мне сказали что надо снова менять. Но цепь вроде еще в норме(хт), но мастер посоветовал поменять.
Как можно убить кассету, если цепь и всё остальное в норме? Поищите другого мастера
