Пол-года катаюсь на Cube Hyde, никаких проблем и даже намёков на проблемы не было. Велосипед в отличном состоянии, обслуживается своевременно, используется бережно.
Недавно он постоял пару раз под дождём и после этого появился металлический треск при нагрузке на педали. Особенно в момент ускорения с места. Но и на большой скорости, иногда даже без особой нагрузки, сильно трещит. Тоже самое, кстати, было у меня на новом focus black forest 29r 3.0 после того как я попал под дождь, но там это было слабее. Что сейчас с фокусом не знаю, т.к. он у отца. Цепь в Кубе чистая и смазанная хорошей сухой смазкой. По песку не ездил. Звук вообще не похож на песок, больше напоминает металлический звон или постукивание по полой металлической поверхности. Если велосипед просто поставить и крутить педали - треска нет. В педалях и в каретке люфтов нет, закручены плотно, но звук, кажется, исходит из района педалей. Прежде чес везти к мастеру решил написать проблему, может кто сталкивался с подобным?!
Для хороших ответов по интернету (а не в живую, у мастера или мастеров) стоит описывать фирмы и модели компонентов, по которым есть вопросы, а так же время их эксплуатации (лучше в тыс. км) и сервисные интервалы. Конечно, может, и найдется парочка энтузиастов/дурачков, которые бросятся искать модель или переходящуую из года в год модель с соотв. названием, но могут ведь и не найтись.
Т.е. грамотно поставленный вопрос, с описанием, а еще лучше с фотографиями, увеличит количество ответов от тех кто в теме или тех, кто хочет казаться "в теме", без доп. гугления "сочувствующими", "знатоками", "мастерами".
Если кажется что в районе педалей - для начала возьмите для теста у друга другие и попробуйте на них. Если не помогло - смотреть каретку.
Но дело в том, что звук может быть и не оттуда на самом деле. Но начинал искать проблему я бы именно с этого.
этот вел - https://www.100sporta.ru/upload/goods/240351_cube_hyde_comp_2011.jpg
Cube Hyde, 2011 год, всё родное.
Точный пробег не знаю, покупал б.у. но в мастерской сказали что износа практически нет.
Сами педали точно в порядке, более вероятно что дело в каретке, но что именно это может быть. Тем более что тоже самое случилось на новом фокусе за 1, 5к. Я уже прогуглил кучу всего по треску в педалях - все пишут разное - песок, подшипник, смазка и т.п., но всё это кажется маловероятным. Вдруг тут кто-то сталкивался конкретно с такой же проблемой.
Велик 2011 года? Это может быть все что угодно в районе кареточного узла ("песок, подшипник, смазка и т.п."). Если нет инструментов, желания и знакомых экстрасенсов - подъедьте на веломастерскую. Если бы было желание, то уже можно было бы начинать с совета Gray_BY.
На выходных собираюсь в веломастерскую. Инструменты есть у друга. Я сам не силён в подобно-го рода вещах, но если бы знал какая конкретно проблема, в случае если она не очень серьёзная и есть способ её решения, то воспользовался бы инструментами друга.
Один-в-один моя тема. Перебрал все: и педали, и шатуны, и каретку, и подседельную трубу чистил, и т.д. А оказалось все банально и просто. В дропаутах похрустывало заднее колесо, правда у меня оно на оси 10 мм, но это ни на что не влияет. Короче, выстегните колесо (полностью вынимать его не нужно), почистите эксцентрик/ось и дропаут в местах контакта и все.
Я не утверждаю, что все именно так и у Вас, но. А вдруг? Делов на 1-2 минуты. Успехов!
Самое интересное, что конкретно именно с такой проблемой и сталкивался. Педали под замену, пробег у них был в районе 4.000.
Благодарю! Я вот читал пару постов с очень похожим описанием, люди ставили новые каретки и т.п. и проблема не решалась. Попробую - отпишусь.
Не поленитесь поджать бонки , что звёзды к шатунам крепят, иногда они причина шума . Опять же от частой езды иногда " отпускает" эксцентрик , переобожмите .
Бонки поджал вчера - не помогло. Что касается частой езды: Треск появился резко и внезапно, именно после того как вел постоял под дождём. Постоял и высох. Сегодня попробую с эксцентриками.
@bionique
Благодарю, помогло!
@bionique
Благодарю, помогло!
Да не за что! Рад, что помог.
За петух грязь забивается. Такая же проблема...
