Аўтар
Здравствуйте. Решил построить велочоппер как на фото. Но суть вопроса в том, что я не знаю, где можно найти мастерскую, дабы согнуть трубы. Подскажите ??? [move]SOS[/move]
имхо тут нужен не трубогиб, а английское колесо, по крайней мере для верхних труб и трубы от каретки к рулевому стакану
Ищите СТО которое специализируется на выхлопных системах, там хорошие станки должны быть.
Цитата сообщения от 911 отправленного 6 Фев, 2012 в 00:30
Интересно а такой длинной цепи надолго хватит?
На дольше, чем короткой, это ж очевидно))))))
  • сингл+ назначение велика= пожизненно!
О, Сача Копетан |-))
Немножко приходилось гнуть профили. Могу сказать, что если нижняя труба - цельная, то желательно иметь программируемый трубогиб, задача непростая. Или вручную подгонять итерациями, но тогда могут появиться гофры.
Парафин внутри трубы поможет решить вопрос, есть и другие способы.
Есть заводы с таким борудоваием. Если в ручную гнуть заполняют песком)
не поможет.
а чорный_иван знает, что парафин при отвердевании уменьшается в объеме?
Шарики пенопласта тоже пальцами мнуться, но при гибке труб их тоже юзают... Оло, пиши фкантакт!
Аўтар
Пока буду искать СТО, а если будет безвыходное положение, то буду сам гнуть ;D
И ещё вопросик, может кто знает где в Минске купить флюс для сварки алюминия, если быть точным то Ф-34А.
P.S. из чего лучше делать раму, из алюминия 7075 или стали Hi-ten ?
P.P.S. буду варить Multiplaz 3500
