[трабл пофикшен - шатун снят после прогрева на пару, подходящий съемник найден в продаже]
Задача :
в одном из хорошо осевших на оси шатунов было вырвано около 40% резьбы под съемник, в связи с чем надо переточить китайский съемник, дабы он мог достать до живой части резьбы.
Т.к. достать до остатков резьбы съемнику мешает шлиц, упирающийся при закручивании в шатун, надо сточить часть 6 гранного шлица со стороны резьбы до диаметра съемника в резьбовой части.
Работы на 5 минут.
Сок и доставка/самовывоз гарантируется.
На пять минут говришь работы? Ни один трезвый токарь не возьмется за такую работу - точить закаленную сталь. Может тебе стоит сначала поискать, у кого есть съемник с большей длинной резьбовой части?
1. а не проще ли взять съемник с шестиграником размером меньше резьбы? у меня тож китайский, шестигранник на 16, резьбе никак не мешает.
2. как у реального пацана, у тебя алюминиевые шатуны - за счет нагрева можно здорово момочь в снимании из-за заметно большего коэффициента расширения у алюминия по сравнению со сталью в каретке. Греть сильно не потребуется, хотя там по-идее, особо нечему бояться нагрева...
PS проточить можно попробовать, но удовольствие ниже среднего.
Проточить можно эльбором ну или победитом, но реально головняк. Мне так конуса стачивали. Они тож каленые.
закалка разная бывает... у китая сложно ожидать, но может получиться что проще сошлифовать лишнее.
По поводу 5 минут возможно погорячился, опыта общения со станками дальше школьных уроков труда нет. Сталь каленая, китайская, напильником тестил - относительно прочная.
Не видел в продаже съемников с 6 гранником размером меньше резьбы, где брали-с, если не секрет ?
Прогрев - с подручными средствами - плохо представляется успешный результат без повреждений лакокрасочного покрытия рамы, да и хотелось бы пофиксить трабл раз и надолго.
Раз так напряжно китайско-каленую сталь точить, буду искать подходящий съемнег - самый простой вариант, на край - прогрев
когда-то в киоске...
газовую горелку найти не проблема, а учитывая теплопроводность алюминия, то можно не напрягаться на прогрев непосредственно у рамы - само рассосется. Да и греть докрасна нет необходимости... В конце концов можно начать с кипящего масла - 200 градусов тоже неплохо для пары алюминий-сталь, а для краски вполне терпимо...
PS блин, когда я уже выберусь, чтобы переходник на подседельник выточить... %-P
в подобной ситуации выручил 2-х лапый съемник подшипников. лапками зацепился за края шатуна. и достаточно легко стянул с вала каретки. в пустотелый вал вставил кусок арматуры. есть подводный камень. первоночально упорный штырь взял слишком тонкий и он начал гнуться внутри вала. пришлось искать чуть меньший чем отверстие в каретке.
з.ы. к сожалению съемником поделиться не смогу, сам отдалживался у знакомого автомобилиста.
Работал я раньше с таким съемником, шатун снимал - головняк еще тот. Лапки в стороны разъезжаются.. :)
вообщето не думал что это может стать препятствием. есть несколько видов, для снятия подшипников с генератора имет резьбовое кольцо стягивающее лапки, то что мне достался был без оного кольца, проблема решилась применением проволки и воротка для того чтобы проволку скрутить.
зайдем с другого тыла:
1. а почему бы тебе не согнать грани на наждаке?
2. что за такая у тебя хитрая система, что не поллазит твой съемник?
3. если бы у меня была такая проблема и не было бы доступа к наждакам и прочим фигням, я бы давно бы вклеял эпоксидкой бы съемник в остатки резбы на шатуне. а постле того как выкрутил, полив литром, двумя кипятка на шатун и съемник, выдрал бы эпоксидное соединение
Может кто видел в продаже подходящий съемник ?
у меня похожий, год назад покупал в киоске.
даже у нас в Гомеле - две разновидности такого...
по 13 и 17 тыров.
Нашел в Москве
Привезет кто ?
вроде как на жданах видел в киоске у Татьяны
По крайней мере он был под шестигранник 100%
