здравствуйте! нужна помощь знающих людей!
купил неделю назад новый велосипед stels adrenaline 2.0. первые три дня катался без проблем, по асфальту, аккуратно. Потом начали проявляться лёгкие постукивания в раме, когда я качусь по ровной поверхности, на холостом ходу не вращая педали. Удары разной интенсивности, беспорядочные. Очень похоже что подшипникам хана, но велосипеду неделя всего. Что это может быть? надеюсь на помощь
удары цикличные? и все таки прислушайтесь-из какого узла стуки.
Цитата сообщения от gadget_hackwrench отправленного 16 Июл, 2014 в 15:18
А зачем писать в теме, если велик новый?
Просто приезжаете в сервис или магазин (должен быть адрес, где надо делать первое ТО) и описываете проблему.
Или не официально покупали велосипед? #)
нет, не цикличные. Звук идет вроде как из оси одного из колёс. Дело в том, что, если прокрутить колеса, просто приподняв велосипед, то колеса вращаются тихо, без посторонних звуков. А если сесть на него и проехаться, то как-бы под нагрузкой в раме начинают ощущаться постукивания... И эти постукивания разной интенсивности, неравномерные, не цикличные, а как бы случайные..
Я бы с радостью обратился в сервис, но это всё может затянуться на неопределенное время. Просто конкретно в моем городе сервис центра нет.. А на велосипеде нету пломб, которые можно сорвать и лишиться гарантии, дак может мне проще будет самому что то быстро подтянуть и кататься себе? =) Мне бы знать точно, что крутить... А то по всем симптомам это подшипники заболели, но велику всего неделя. Вдруг кто то сталкивался с такой ерундой, и опровергнет мои опасения по поводу подшипников ...? :)
напишите город ваш.
Опытный велосипедист за 10 минут продиагностирует.
Потрогайте колесо. Если шатать влево-вправо оно должно шевелиться вместе с рамой/ вилкой без люфта.
Пережатый или недожатый подшипник может умереть запросто в сжатые сроки. Либо гайки не зажаты и разболталось. Новичку мелкие отклонения попой трудно почувствовать. избегайте поездки до ремонта
Как вариант.
"Сырым" узлом у них было место касания осей заднего амортизатора с пластинами рамы. Они (алюминиевые оси) очень плотно вставлены в отверстия корпуса и штока амортизатора и потому проворачиваются относительно рамы, а не в ухе амортизатора, что не очень правильно, т.е. совсем не правильно. Через какое-то время остатки консервативной и всякой побочной смазки выдавливаются и ось начинает скрипеть о раму. Причем, скрипит не линейно работе подвески и, порой, после километром пяти-десяти хода каждый раз. Определить источник треска практически не возможно, т.к. он исходит от рамы. Диагностировал дождавшись момента проявления и капнул масла. Как пропал звук, понял причину.
Когда вычислил, немножко шлифанул дремелем/войлочным кругом/пастой отверстия и оси, чтоб проворачивались пальцами свободно, смазал, зажал ось в раме и забыл. Смазывать периодически.
Еще глянуть, что б стальной болт оси зажимал ее в раме, т.е. был не длиннее (не выступал за края). Передняя ось и задняя разной длины, т.к. материал пластин разной толщины.
Цитата сообщения от andrenalin отправленного 17 Июл, 2014 в 01:59
Как вариант.
Вы знаете, я тоже начал подозревать узел заднего подвеса. Попробую там подшаманить, как Вы написали. Спасибо за наводку =) отпишусь позже, когда будет результат
