актуальной темы не нашел.
кто может удлинить алю шток на 1 см?
токарь выточит без проблем
но я не токарь
какой клей используется для фиксации ?
Мне давным давно удлинял zxv
Намного полезнее клея будет
думается, эта приблуда не имеет весовых преимуществ перед якорем+длинный болт. поправьте, если не так.
если якорь = ромашка , то приблуда явно имеет силовое преимущество.
Такую приблуду где искать то? Вытачивать под заказ? А клей в магазине е :|)
Сквозные якоря продаются.
что за клей ? где покупали ? марка\название ?
Нагуглил тему на поехали
там подробно написано
Обратите внимание, человеку нужно удлинить всего на 1 см, а не на 5-10.
*см. фото
Поправьте, если не прав.
Якорь не держит нагрузки, он лишь способствует исключению люфта, затем вынос основательно зажимается на штоке в заданном положении. В том числе он вообще не сопротивляется повороту руля относительно вилки.
ТС стремится сделать полезным верхний болт крепления к штоку выноса. Всякие удлинения винта, вставка нескольких якорей и пр. такого решения не дают, т.к. из-за пустоты верхний болт может просто обломать подтягиваемое ухо. На жесткость крепления выноса к штоку и на скручивание будет работать только нижний болт.
Может этого будет достаточно? Тогда зачем производители делают кроме нижнего еще верхний?
Всё же вклеивание удлинителя из правильного материала выглядит наиболее правильным по сравнению со "стяжками".
