Возможно ли поставить успокоитель на Specialized P.2 All Mountain (2011), если да то какой и как?
Можно: снимается большая звезда, вместо нее рокринг и успок
Успоки есть специально под 2 звезды
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=50676
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=1034
Спасибо Максим, только еще вопрос, на раме нет крепления, значит только через каретку или как?
Если нет крепления, то одевается под чашку каретки (исис или холлоутек).
Для этого там обычно стоят пластиковые проставочки в стоке.
е13 на чейне 2 типов: ВВ - еврокаретка, исдг - крепление к раме на болтиках.
Спасибо, все понятно :)
имеется проблема с успокоителем, может кто сможет на пальцах объяснить:
в общем, не выполняет своей функции вообще - цепь слетает чуть ли не на ровном месте и проваливается в щель между успоком и звездой
я так понимаю, что проблема в том, что верхняя часть успока слишком далеко от цепи, а должна быть походу почти вплотную
она как бы регулируется, но ходу болтов мешает другая составная часть успока (тяжело конечно так вот объяснять), которая соединена с первой непонятно чем (то ли болты, то ли что более хитрое)...
в общем, вел спеш р2 дирт, если кто знает какой конструкции там успокоитель
не экстрасенс, но по фото лечу)
походу нужно как-то открутить эти черненькие хреновины, вот:
все, вроде сам разобрался)
нужно было открутить те маленькие болтики, а дальше уже все двигается как надо и куда надо)
