Установка 10и скоростной кассеты на 11 вилсет
bloodypooh
Есть 10 скоростная кассета на родных колесах (шоссе). Колеса хочу поменять. Но практически везде пишут 11, 10, 9... кассеты. Нужна ли будет какая-то проставка или что-то еще для установки моей кассеты на такие колеса?
На что еще стоит обратить внимание, что может не подойти при покупке нового вилсета?
Спасибо!
Обратить внимание на сколько скоростей рассчитано остальное оборудование - переключатели, манетки, цепь.
bloodypooh
Так если он одинаковой ширины и рассчитан на 11 звезд, то 10 там будут болтаться, не?
а почему не болтается кассета, например, на 10 вместо 8?
Спасибо!
в шоссе, 11ск шире, соответственно барабан тоже.
если ставить 10ск - ставится проставка-кольцо (как спэйсер между звездами).
колеса только под 10ск не будут дружить с 11ск, колеса под 11ск, дружат со всем
Если у вас фрихаб под MTB втулки на 9/10/11. То у вас встанет любая кассета shimano на 9/10/11. Если кассета sram(9/10) - Подойдет. Если кассета 11 sram - нужен специальный фрихаб.
На счет кассет для шоссейных велосипедов - не подскажу. Там другое расстояние между звезд.
Практически все серьезные конторы, что шимана, что мавик и прочие
К 11 ск. барабанам дают спейсер толщиной 1, 85 мм. на случай установки 10 ск. кассеты
Цитата сообщения от organic hallucinosis отправленного 9 Дек, 2015 в 19:48
ага, я про него и говорил.
bloodypooh
Ага, понял. Есть спэйсер. Да, в описании многих моделей есть такая штука.
А если брать колесики с рук, и не слишком серьезный продавец спэйсер не предлагает, отдельно в наших магазинах найти его не сложно?
Я о шоссейниках.
Я о шоссейниках.
наверное подойдет спейсер от самой кассеты. легко найти в продаже на заграничных интернетмагазинах
Я о шоссейниках.
дык не проблема выточить
