При установке каретки Hellowtech 2 (Шатуны Shimano SLX) в новую раму возникла проблема, правая часть (более длинная) вкручивается легко, левая всего доходит до половины резьбы, но по данным если ширина кареточного стакана 67 мм, то ставится по 1 проставочному кольцу с каждой стороны, но вот всеравно не до конца вкручивается...можно ли поставить 2 кольца со стороны левого подшипника и вкрутить? Резьбу в стакане смотрел, чистил, все вроде в норме...посоветуйте, что предпринять!
Заранее спасибо!
прикрепленный мануал
со стороны звезды на стакан 68 мм ставится 5 мм проставок, с другой 2.5
Если рама новая, занесите в мастерскую, чтоб по-новому резьбу прогнали
Загрузка не удалась =(
http://www.shimano.com.au/publish/content/global_cycle/en/sg/index/tech_support/tech_tips.download.-Par50lparsys-0003-downloadFile.html/Hollowtech%20II%20Crank%20Installation.pdf
1 спейсер 2.5мм слева и 2х2.5мм справа со стороны звезд.
