Люди, пробил колесо заднее, нужна помощь ваша как всегда ;D
На заднем колесе стоит не эксцентрик, как я привык, а просто ось.
Когда я отживил гайки, то заметил, что натяг цепи сразу уменьшился. Поэтому такой вопрос...
Колесо устанавливается в отверстиве рамы (вырез, не знаю, как правильно называется - см. фото ниже) не в упор, а на каком-то расстоянии от него?
Если так, то как центрировать втулку, чтобы колесо стало идеально ровно в раме?
Я при установке сперва натянул сторону встулки, где установлена цепь, зажал. Потом уже подтянул вторую сторону и поджал. Но не уверен, верно ли сделал. В нете искал - все про эксцентрики находит только.
сами разберётесь //-(
Где фото?
Перемещением оси в дропах добивайтесь прямолинейности колеса и натяжения цепи.
если мне правильно помнится то на советских велах так и было. натяжение цепи и регулировалось смещением колеса назад относительно перьев, в этой как вы сказали "прорези" потом затягивалась гайка семейником и всё..
какой у вас велосипед?
Доброго времени суток! У меня есть старый дорожный велосипед АИСТ. Хочу его поставить на колеса. Колеса нужно изготовить примерно такие http://unusualthings.ru/?p=186 . Это шуточный подарок другу, у которого есть машина, но нет велосипеда :) Есть какие-нибудь соображение у спецов на этот счет?
Думается надо систему подвески соответствующую прикрутить.
Если честно я даже не представляю, что можно сотворить с чудом минского велопрома. Кресло с пружинами, если можно так сказать родная система подвески. Как можно изготовить такие колеса? Согнуть обод колес думаю не получится. Остается вырезать из фанер? Наверное бессмысленная и глупая затея. :-[
