Цитата сообщения от 29\-er user отправленного 1 Окт, 2013 в 17:31
Цитата сообщения от lsa отправленного 1 Окт, 2013 в 00:06
Купил себе такой девайс, вродь настроил, показывал правильно, поехал кататься, через метров 300 при скорости 20 км/ч начал показывать ерунду, показания километража постоянно перескакивали, а потом и вовсе перестал показывать - км/ч, урывками показывает, что за ерунда, подскажите, ПЛИЗЗ!
Скорей всего рядом висит или мощный фонарь или мобильник.
Фонарь висит, обычный, маленький, вряд ли он не включенный мешает. Неужели мобильник в кармане куртки так может влиять на него?
Мобильник убрал подальше от велокомпа, вродь работает, но когда замедляешь движение или ускоряешься все равно км/ч прыгают как ненормальные - так должно быть?
А когда на месте стоите, то же цифры прыгают? Если прыгают, значит наводка идет от фонаря, или телефона. Если обнуляется, значит замена батареи в датчике и самом компе.
Когда стою - цифра 0, тогда батарейки! Спасибо! Заменю, отпишусь.
Работает, УРА! ТОЛЬКО немного врет, видно параметры колеса ввел неверные.
в описании написано, что есть "Общий пробег" и "Дневной пробег". вижу общий. как попасть на дневной?
В чем отличия F09 от F13?
по описанию в 13 добавлены функции odometer save funtion и freeze fame memory. Но что они означают...
Кстати, насчёт установки уже пройденного пути после сброса значений, всё можно: входите в режим ODO и долго держите левую кнопку, значение начнёт моргать - можно правой кнопкой вводить.
На старых версиях одного из F13/ А их два разных.
Один "скругленный",
второй - "прямоугольный".
Про прямоугольный:
В старой версии менять общий пробег можно всегда, но нельзя менять время.
В новых - общий пробег можно выставить только какое-то время. Скажем час или несколько. Потом, при удержании левой кнопки, возможно подправить время, но километраж изменить можно только после полного сброса.
ОЧЕНЬ точный замер получится только если сделать на шине и полу тонкую отметку (ручкой шариковой к примеру), затем сесть и проехать оборот. Отметить вторую отметку.Измерить между отметками.
Колесо накачать до нужного давления предварительно.Мерять проще вдвоём.
А нитки и прочее-профанация. ;D
Проседание шины есть и оно делает нитку профанацией.
Альтернатива: Сесть на велосипед и промерить радиус просевшей нормально накачанного колеса. Посчитать длину окружности от радиуса просто.
*Если выставлять по маркировке на покрышке, получается неплохо, но при весе не 50, а 90 точность падает. Так, у меня расстояние больше, чем у средневесового ездока на 2-3-4% получается.
Вес имеет значение.
И все-таки его стоит беречь от влаги, ибо пару раз его намочив и оставив на зиму "просыхать", у меня начались проблемы с нажатием кнопок. Т.е. нажимаешь, а ничего не происходит. Приходится делать кнопочный массаж для ответной реакции |-)_)
