Nissma
Добрый день! Начала скрипеть вилка. Это нормально или нет, велу два месяца...
Rock Shox Tora 302 с алюминевыми ногами, магневыми штанами, настройка прелоада, локаут, гидравлический демпфер, ход 100 мм
Может пора в сервесный центр рулить... Спасибо
Уверен что скрипит именно вилка? Скрип слышен когда вилка срабатывает? Сними колесо и попрожимай без него. ПОтом протяни болты выноса/якоря. Если не пройдет - показывай кому-нибудь, можно на форуме помощи попросить, переборка данной вилки - дело нехитрое.
Nissma
Скрипит сто процентов вилка, колесо снимал, болты подтягивал. Да и ошибиться тяжело, сколь препятсвий столько и скрипов... Скрип слышен даже если просто надавить на руль...
скорее всего скрипит пружина
открути крышку левой ноги
достань пружину
подними ближе к середине кусок термоусадки одетый на пружину
можно еще пружину обильно смазать
собрать в обратной последовательности
зы могу все это сделать за пакет сока
Nissma
Zx\/ большое спасибо) Сегодня гляну, а чем можно смазывать? Литол, солидол, графитная смазка подойдет
Тоже проблема с вилкой, насколько я могу судить.
только не скрип...а звон что ли. если немного приподнять колесо за руль и потом отпустить, то слышен звон.
Пробовал зажимать тормоз и проделывать ту же операцию, дабы исключить вариант с тормозами, но звук все равно присутствовал.
Возил на первое ТО, но там развели руками... =/
Может кто сталкивался или есть предположения?
Ноги скрипят. Алюминей, он такой - скрипучий.
Интересненько - видео можешь записать? или звук хотя бы.
Но лучше видео.
Где в торе алюминий?? не ну знаю где, но где он может скрипеть - ума не пирложу...
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 21 Июл, 2010 в 20:08
Rock Shox Tora 302 с алюминевыми ногами, магневыми штанами, настройка прелоада, локаут, гидравлический демпфер, ход 100 мм.
Ссылку дать или сам догадаешься, откуда ноги растут?
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 21 Июл, 2010 в 20:07
Но лучше видео.
ок. попробую записать хотя бы сам звук.
PS
вилка Дарт 1.
Nissma
Zx\/, раскрутил, достал пружину. Термоусадка вся в смазке и находится посередине. Пружина тоже вся в смазке, густой слой (около 1мм), выглядит всё идеально. После сборки скрип не исчез. Вчера заметил, что скрипит больше при меньшей скорости возврата (черепаха)...
ну там больше вроде как нечему скрипеть
даже в дупель сухая без смазки вилка скорее всего будет сильно тупить но не скрипеть
если на звук влияет положение крутелки отскока то может за скрип вы принимаете звук масла протекающего/продавливаемого через перепускное отверстие
тогда это следует воспринимать как фичу а не баг
самому слышать не довелось но говорят некоторые вилки весьма смачно и эротично издаю чмокащие звуки
зы в конце концом мона подьехать к кому нить более опытному чтоб он пожмякал вилку и возможно определил источник звука
Записал звук через микрофон на компе. качество не ахти.
PS
снял колесо. и легонько постучал по вилке без колеса - звук именно в ней. вроде как в правой ноге. (там, где не регулируется жесткость. если в этой вилке она вообще регулируется :-/ )
Nissma
Вчера после покатушки продемонстрировал данное действо моей вилки общественности, пришли к выводу, что это не скрип, а свист воздуха. Хотя вы говорите в ней масло, я думал воздух... (но сосков для подкачки нет). Когда достал пружину вилка сразу, резко провалилась - так должно быть????
