Рабочий ход стал 20-30 мм, после разборки понял, что сдох картридж (пробовал сжимать - очень туго, сжал наверное только 1/3)
Что можно сделать с вилкой, какие варианты?
1. Купить новую (какой лучше аналог в таком случае)
2. Заменить картридж (Y)
3. Может еще какие варинаты :)
- Купить новую (какой лучше аналог в таком случае)
- Заменить картридж (Y)
- Может еще какие варинаты :)
Купить новую. Suntour Epicon, RS Tora
найти в инете мануал по переделке картриджа в открытую ванну
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=87944&p=1269250&viewfull=1#post1269250
Спасибо, смотрел раньше данную информацию, но нет ни желания, ни времени.
Что из этих двух вилок лучше выбрать? Что будет в дальнейшем проще в эксплуатации, обслуживании?
Вот, что смог найти:
2013 SR Suntour EPICON X2-LO-R 26" MTB Fork Manual LO Air Spring 100mm
RS Tora 302 (Тору переименовали в рекон? RockShox Recon Tapered Silver R Solo Suspension fork 100mm Black/White)
за RS ничего не скажу, так как не знаю ничего. А Епикон вполне себе вилочка. Картридж разборный, ломаться там нечему. Воздушная пружина - там тоже всё просто как в танке. Есть характерная черта - цокает флажок локаута в картридже. Конструктивная особенность которая на скорость не влияет))) Если кого раздражает, то очень просто лечится.
RS Tora 302 (Тору переименовали в рекон? RockShox Recon Tapered Silver R Solo Suspension fork 100mm Black/White)за RS ничего не скажу, так как не знаю ничего. А Епикон вполне себе вилочка. Картридж разборный, ломаться там нечему. Воздушная пружина - там тоже всё просто как в танке. Есть характерная черта - цокает флажок локаута в картридже. Конструктивная особенность которая на скорость не влияет))) Если кого раздражает, то очень просто лечится.
Эпиконы только под дисковые тормоза? Просто у меня v-брейки.
сантуровский картридж локаута
путем свердения пары дырок как в "марзочевском"
в открытую ванну не переделывается
ну все, пришел спец, хавайся в бульбу
чем интересно марзочо от сантура отличается?
в открытую ванну не переделываетсяну все, пришел спец, хавайся в бульбу
тот сантуровский картридж который стоял в марцоке
и те которые ставятся/ставились в xcr
разные
ваш ко
