Обслуживание такой вилки в чем заключается? Попытался разобрать, открутил снизу гайку и болтик, а штаны не снимаются. Что делать? :)
сильнее дергай просто:) там штаны хорошо сидят на пластиковой гайке демпфера
Только что взял свою разобрал, грязь проникает, но на одну ногу (там, где демпфер). Почистил ноги, смазал, вилка стала намного лучше работать, даже удивило несколько:) Возник вопрос: в какой ноге стоят проставочные кольца, и как до них добратся? И может кто знает где купить ключик для откручивания пластиковой гайки? (молоток и отвертку не предлагать)
Ключики есть у меня, но не продаются)
знаю как немного улучшить грязезащиту и т.п.
И вообще я вилкомастер. :]
А сколько масла нужно лить в демпфер?
типо "демпфер" в икс-цэ-эр в виде условно не разборного катриджа
соответственно лезть в него без надобности и ясности зачем это нужно не стоит
масло там на весь срок (неочень долгой если не обслуживать вилку) службы
масло залить для смазки направляющих
по 10-15мл вязкостью 10-15W в штаны снизу через отверстия для винтов
+1, не понимаешь - не лезь, а вези тому, кто понимает. :]
а как часто надо масло лить/доливать? и можно ли больше?
Вилка SR Suntour XCM V2 но без масло-демпфера. ход 100мм.
Про ключ для пластиковой гайки интересно, а то откручивал большим таким газовым ключом, больше такого гайка не перенесет ) Разобрал, повтыкал, протер тряпочкой, смазал чем под руку попалось, собрал обратно. Гайку закрутить до конца так и не удалось, зато вилка явно стала помягче. Доволен.
да она и так мягкая)) куда уж мягче для 100мм))
Экземпляры вилок разные, вес людей разный, как можно так однозначно утверждать, что вилка мягкая ??
Глупости говорите..
например при весе 75кг вариант в котором в обеих ногах пружины и ход 100, вполне неплохо работает, но не скажу что мягкая, мелкие неровности не очень-то охотно глотает :(
когда ноги не ржавые были она еще лучше работала, инфа 100%))
если речь про масло в штаны то
примерно 1000-2000км плюс минус в зависимости от особенностей эксплуатации
ржавчина удалена, а поверхность запалирована... поэтому работает и на первое время мне её хватает
очередной ржавый сантур...
сколько прошла вилка?
