На картинке?
эммм...
на прошлой неделе перебирал вилку на жидкую смазку чтоб меньше тупила на марозе
зы у меня марафон
А че в них странного?
Я ничего странного особо не видал.
Итакс, перебирал вилочку с GT Marathon Sport. В воздушной конфигурации.
Перебирал все с целью полного изучения устройства. Хотя состояние было очень хорошим, и демпфер разбирать не надо было.
Не понравилось следующее: Дурацкая грязная смазка в воздушной камере |-)) (ну а в какой же вилке после пробега в сезон ее не будет)
Не понравилось:
негативная пружина железная.
В этой вилке нельзя изменять ход как в Ретэйловской Райдон.
Понравилось:
Ноги с аккуратной но большой фаской - очень удобно собирать.
Негативная железная пружина состояит из двух: мягкой и жесткой - что дает прогрессию (пусть и ступенчатую). Плюс суммарная длина этих пружин около 10-и см, что значит на отбое не будет ударной нагрузки на болты соединяющие штаны с ногами.
Очень чОткий демпфер, разборный и поддается ремонту и модификации.
Кстати, демпфер сделан очень надежным, все элементы алюминиеввые - никакого пластика. Однако очень сложно налить правильное количество масла. Если мало, то локаут будет срабатывать не в начале хода. И при пробое элементы компрессии и локаута встретятся и тогда им конец.
Если много, то реальный ход вилки уменьшится.
Локаут (компрессия) сделана наподобие Манитушных. И есть пружинный кольца, которые при сильном ударе пропустят масло и не позволят сломться этому элементу.
В остальном вилка очень понравилась. Достаточно простая, и думается надежная. Ставлю 4, 5 из 5-и.
интерестно, а в этой вилке (версия пружина /масло) можно ли увеличить ход до 120мм
с матюками, сильными,
пс: какого года?
пс: какого года?
09го
У пружинных ход не увеличиваеться.
ясн спасибо
Да, у пружинки не увеличивается.
а может есть мануал по переборки вилки масло/пружина
на сайте сантура можно найти пдф со схемой внутренностей
разбирается и перебирается примерно также как и 80-90% остальных вилок
открутить винты снизу штанин
стукнуть
снять штаны
открутить пробки сверху ног
достать внутренности
вилка разобрана
дальше по обстановке
стукнуть
снять штаны
вилка разобрана
вот блин, а я дурак сначала пробки откручиваю, а потом штаны снимаю. уже в темноте.
Впервые перебираю свою вилку Mag 32 (пружинная) с аваланча 1.0 2009
Смотрел и читал мануалы по разбору похожих сантуров, и там после снятия штанов, извлекаются сальники и достаётся пластиковые башинги.
В моей вилке как то очень крепко сидят сальники, и я боюсь их повредить. Они точно съёмные?
Второй вопрос. Башинги вроде как железные, а не пластмассовые. Они точно извлекаются?
направляющие там металические с полимерным покрытием
там просто их недостанете
если достанете то попростому назад не поставите
вообщем незачем их трогать
также как и пыльники
пыльники для чистки стоит доставать только если вилка внутри хорошенько засрана
