Меняю рулевую и возник вопрос с нижней проставкой между подшипником и вилкой. На вилке внизу обработка под небольшим радиусом, на шайбе под прямым углом. Соответственно шайба не садится до упора. Остаётся приличный зазор с упором на острую грань шайбы. Старая была с таким же косяком, но чуть поменьше. Это же не нормально?
В принципе, на подшипнике есть проточка конусная и он ей садится на вилку без шайбы идеально до упора и крутится, но мне такой вариант тоже не очень нравится.
Посмотрел картинки этих шайб нижних и не пойму, бывают они с проточкой или нет.
В общем что делать?
Эта проставки запресовывается на место. Т.е. по сути забивается при помощи специальной трубы :)
Смотрите "PRESSING FORK CROWN RACE" тут https://www.parktool.com/blog/repair-help/threadless-headset-service
Не тот случай. Никак она не запрессуется, там по миллиметру с каждой стороны этого закругления на вилке.
Зашёл в велосервис, поспрашивал, посмотрел на другие вилки и у них закругления нет, место стыкавки штока и перьев прямоугольное.
Может шток под интегрированную рулевую? Сейчас становится популярным делать шток, на который не нужна проставка. Может на вашем байке уже такое было реализовано.
Нет, глянул фотки в нете - под внешюю рулевую.
Старый вел, мало фоток находится.
Несколько фоток нашёл похожих вилок, некоторые с какой-то проставкой снизу, некоторые без. Не понятно толтко, это какая-то специальная родная проставка или просто люди с остатками рулевой продают.
