будучи новой абсолютно, manitou R7 absolute+ издает отчетливые клацающие звуки при отскоке, которые явно еще и руками ощущаются
что за фигня? )
Как вариант недостаток масла, в новых вилках вполне возможно.
А вообще на веломании писали, что это звук клапана и это как бы нормально :-/
при локауте проваливается чуток) на 5-6 мм может
клацать начало не сразу! провал не сразу появился, утряслось по карьерам, поработало и..расклацалось)
Может клапан неисправен? Вроде были такие проблемы в R7, что клапан не закрывался.
Где-то в инете был алгоритм решения, можно поискать.
А еще нагуглил статью про маниту, англоязычную, там пишут, что клацанье, это типа фишка работы платформы, когда срабатывает платформа - разадется клацанье у некоторых щелчок, кому как повезло видимо.
Клацанья быть не должно.
"Локаут" в ABS и ABS+ реализован в виде набора шайб, которые при пробое сгибаются и при этом пропускают масло. Только вот в новых вилках количество шайб такое, что заставить их пробиться крайне сложно (с моим весом = не реально). Так что если в демпфер с завода никто не лазил, залоченая вилка не должна двигаться больше чем позволяет сжатие масла, у меня это около 4мм.
В остальных положениях крутилки открывается другой канал протекания масла, без механически деформируемых частей. Там клацать просто нечему.
Так что очень похоже что с вилкой не все в порядке.
там же еще есть негативная витая стальная пружина, может она бьется о стенки камеры, сползло с нее что нибудь резиное, как это бывало в пружинных реконах) очень схожие звуки, они множественным даже могут быть
в спокойном положении если неспеша сжать и разжать клацанья как такового и нету, оно появляется при активной работе вилки
но интересно что не так)
кстати в какую сторону конкретно вкручивается (выкручивается) демпфер? вроде по часовой, надо вовнутрь)
проверил только что нормально насколько проваливается вилка при локауте полном - свободный провал 20 мм ! афигеть, куда делось масло) как не особо придал значения, не заметил такого дела. может это и есть причина
Как я и предположил сразу. В новые вилки иногда не доливают, хотя вроде маниту, по отзывам, этим не грешила. Сразу не заметили, эйфория от вилки, как у меня от фокса, а когда покатал недельку, заметил пару моментов, сразу исправил и порядок.
Маниту как раз этим и славится, их сновья надо перебирать и доливать масла.
Возможно, по маниту не очень много читал, потому как не рассматривал ее как потенциальную вилку для себя, но те отзывы, которые видел, были нормальные.
но интересно что не так)кстати в какую сторону конкретно вкручивается (выкручивается) демпфер? вроде по часовой, надо вовнутрь)
Негативная пружина низкая совсем, биться о стенку не может.
У пробок сверху обычная правая резьба. Снизу: один болт с правой резьбой, а вот в другой ноге шток надо вкручивать вовнутрь шестигранником на 8.
но масло лучше доливать, сняв нижний шток демпфера?
но какие еще могут быть проблемы интересно, помимо низкого уровня масла. либо же низкий уровень масла и есть причина?
не особо люблю эти маниту разбирать))
по-хорошему - разобрать, слить то масло, что есть, отмерять по мануалу сколько надо и залить.
лить наугад - это плохая идея =)
Это ж не открытая ванна, через низ только в штаны масла долить можно. В демпфер - через верх.
через низ т.е., вытянуть ноги, снять шток демпфера из ноги, перевернув ноги кверху конечно же и залить получается что снизу)
так как помню, что очень не понравился момент с вытаскиванием демпфера. эти циллиндры поролоновые какие то
в народных мануал советы были заливать именно да - снизу, сняв шток демпфера, дабы облегчить работу
там ведь синтетика должна быть, долить ~недостающих 15 мл другой синтетики не думаю что там бурно все это свернется, среагирует)
