Собственно подошло то время когда мои финансы потихонечку достигают точки под названием Fox\RS Reba т.е. время продажи старой вилки.
Перед продажей чтоб порадовать будущего владельца хочется уже довести всё до фен шуя. Таким образом вилка в наличии: RS Dart 3 Motion Control переделаный на воздух.
Схема воздушной пружины очень напоминает старые фоксы т.е. поршенёк и под ним негативка из пружины. Всё бы ничего но поршень сделан из какой то пластмассы, что хоть и проверено на деле но выглядит серавно както не слишком то и надёжно, да и пружина в негативке отличается особой дубовостью(что её нету, что она есть смысл один и тот же).
Идеи по модернизации вилки таковы: Новый шток к которому будет прекреплён поршень(шток будет несколько длинее стандартного дабы увеличить ход вилки на 20 мм), под поршнем пружинная негативка. Поршень будет точиться из люмини токарем 4го разряда :]
Вопросы к вам уважаемые форумчане:
Какая пружина будет идеальна в негативке при давлении в воздушной камере 85-90 ПСИ?
Сколько резинок должен иметь поршень для пущей надёжности?
Из чего можно сделать шток под поршень в дарт?
советую не заниматься ерундой и продать либо как есть, либо с обычной стальной пружиной.
в любом случае дартовоздух не будет работать отлично. а дополнительное удорожание вилки только проредит количество потенциальных покупателей.
хочешь сделать ВЕСЬ шток, то есть до штанов? имхо, перебор.
для работы достаточно сделать поршень с 2мя кольцами, который будет вставляться сверху на стандартный шток (там у него даже отвестие есть). чертеж с рамерами где-то на форуме был.
негативку подобрать из соображений: достать из пружинной вилки, в которой позитивная пружина была под требуемый вес райдера.
все равно вилка будет либо тупить, либо травить. :)
Ну она не травит, но подтупливает в начале хода #) Потому попробую ещё побаловаться, да и не сильно то я её удорожать подобными манипуляциями собрался )
И по пружине хотелось бы параметров плана "Диаметр сечения проволки" :)
у меня в вилке стояла составная негативная пружина
из двух частей более жесткая и более мягкая
более жесткая d=3mm D=21mm L=54mm 7витков
более мягкую померять не могу
она примерно такаеже только d емнип толи 2.5мм толи 2.3
качаю в вилку около 5атм
для разгона вилки по ходу жесткая пружина выкинута
оставлена только мягкая
вилка плюш с выкинутой пружиной?
плющ не плюш
это все субьективно и относительно
скажем так
после выкидывания жесткой пружины сильного изменения плюшевости не заметил
негативка от воздушки и от пружинной вилки это не одно и то же. потому сейчас нормально и не работает. в пружинной вилку это отбойная пружина, которая должна быть короткой и жесткой. негативка наоборот должна быть длинной и относительно мягкой.
по хорошему их надо ставить две, одна внутри другой. но тут уже вопрос влезут ли две пружины в ногу дарта.
диаметр сечения не определяющий показатель. с одним диаметром пружинка может сильно отличаться по жесткости.
вообще на поле чудес можно найти много разных интересных пружинок. если хочется что-то поменять в работе вилки, можно начать с поиска другой негативки. поршень точить это уже потом. пластиковый поршень ничем не хуже люминиевого при прочих равных.
по хорошему их надо ставить две, одна внутри другой. но тут уже вопрос влезут ли две пружины в ногу дарта.И по пружине хотелось бы параметров плана "Диаметр сечения проволки"
поршень со штоком как раз и будут точить для того чтобы негативку сделать длинной а не коротенькой отбойной пружиной
А поршень новый т.к. стандартный имеет 1 резинку. не травит но катать серавно стрёмно както
каким образом будет вытачиваться конец штока, который запрессовывается в штанину?
Это уже не ко мне вопрос, Саня(токарь) сказал что сделает взглянув на него
негативка должна быть длинной, но на разгруженном байке сжатой. так что если влазит отбойная, то и негативка должна влалить.
еще одно кольцо на поршне при кустарном производстве конечно добавляет уверенности, но качество работы пружины будет напрямую зависеть от качества колец.
эм... а что там у рш за конец штока запрессовывается в штанину? =8O
рекоммендую просто поставить на максимально возможное количество витков негатвку просто вместо уже стоящей и ни на чем более не заморачиваться
не забудь дать Сане и саму штанину. иначе Саня будет переделывать шток несколько раз :)
