Собственно, сабж. Слышал что можно заспицевать колесо, имея обод на 32 спицы и втулку на 36. Колесо планируется переднее, под дисковый тормоз. Обод, например, Мавик 117, есть в продаже в магазине. Втулка Деор. Есть веломеханик, который соберет таким образом колесо.
Ну и вопрос. Большой ли гемор я могу заиметь? Или ничего страшного по-сути нету? Весу во мне 65, езжу я спокойно, без экстрима.
Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо заранее.
Тоже думал об этом. Смущает потенциальная разница в длине спиц.
На каждой стороне нужно пропустить 2 отв.
Если 3 креста, то будут пары скрещенных спиц, между которыми 4 отв. на втулке, и будут такие, между которыми 5.
И не ясно, какой будет внешний вид. Поскольку должно быть красиво, отказался от этой идеи.
Теоретически, если сделать радиальную спицовку, то эффект разной длины будет минимальный, и внешне почти не должно быть заметно. Но нужны короткие спицы.
только не под дисковый тормоз, что требуется по ТЗ.
Точно, под дисковый радиальную спицовку нельзя.
И нагрузка на спицы будет от торможения.
Под дисковый слева спицы нужны на пару мм короче, чем справа.
Если спицы подбирать точно, то будет 4 разных размера спиц.
И даже еще сложнее, поскольку отверстия в ободе будут "двигаться"
относительно отверстий во втулке по окружности ...
Занятно будет кому-то спицевать такое колесико.
Помнить, какую спицу куда ставить ...
Или взять длинные спицы, собрать колесо, выровнять,
посмотреть, какие спицы слишком сильно вылезли и насколько,
заменить на более короткие (если, конечно, их найдешь),
опять выровнять ...
Такое можно сделать, если ниппеля навинчиваются на спицы до конца и проходят дальше на спицу, что не всегда бывает.
Если только пара миллиметров резьбы будет работать в ниппеле, то прочность будет не очень.
Еще есть интересный момент. Отверстия на разных сторонах
втулки идут со смещением "на полшага". Чтобы спицы правой стороны
естественно попадали между спиц левой. Если вдруг пропустить
одно отв. то эти полшага будут в противофазе. Отверстия на разных
сторонах нужно пропускать напротив одно другого.
А может, просто подсверлить дырочек в ободе? в нужных местах.
Нет, дырочек насверлить не судьба :) Нужно тогда искать и заказывать нормальный обод на 36.
Отверстия пропускаются какбы крестом. На одном фланце на противоположных сторонах и на втором фланце перпендикулярно.
Я понимаю, что мы живем в не очень цивилизованной (в смысле разнообразия велосипедных компонентов в продаже) стране, но на данный момент ситуация не настолько безнадежна, чтобы так заморачиваться.
Рекомендовал бы для твоей втулки искать обод с 36 отверстиями. Или продать втулку и купить под 32 - сейчас втулки/обода под 32 более распространены.
Но если тебе кто-то толково соберет 32+36 и чтоб концы спиц не торчали из обода - то для спокойного катания хватит. Неравномерность нагрузки на фланцы будет, но мне кажется при спокойной эксплуатации ничего с ними не случится.
Просто некрасиво. Точнее, не фэншуйно, как говорят :)
В общем, буду пробовать заказать обод на 36 :)
ну если есть трабл, то спицуется так же как и 32 тока остаются во втулке по 2 дырки пустые с каждой стороны. видел много раз, кто спицевал так еще не жаловались.
хм.. что-то несколько постов исчезло :o :o :o
