Вел Merida Matts 10. Проблема в следующем: при езде такое ощущение (по звуку) что цепь трется о перекидыватель цепи на передних звездах. Отвёз в магаз ("Райдер";). Вроде покрутил говорит что всё ок.Попроьывал, вроде действительно норм. Но сегодня когда котался, опять таже ботва. Там есть два винта, но без знания стрёмно что то крутить. Может кто подскажет!!!!!!!!1
Посмотри шестерни не гнутые? Есть люфт в каретке?
Если нет то переключатель настраивается гайкой на ручке. Винтики актуальны только для манеток.
злые Вы все :) один я добре. Покрути для начала крутелочку на монетках, проверни колеса или катни, ежели не помогает отвертко в руке и настраивай два винта111!1одинодин1!1
И после этих советов, велкам ко мне сбаблом на нормальнуюнастройку |-))
Вообще суть проблеммыф не совсем ясна, а влиять на появление звука может и неровно стоящий переклюк, и кривая звезда, и нежосская каретка, рама шатуны и т.д. и т.п.
Вопрос таков, что никто не подскажет. Пришло время учиться настраивать передний переключатель. Вот и учись. Через это надо пройти.
Еще вопрос, в переклюке ли дело...
пля, ацкие механеке...
Чел в магазе крутил без нагрузки. Все ровно. Ты крутишь всем своим весом. Проблема относится к большой звезде. Я прав?
Лечится: учись нормально крутить педали или купи норм систему с кареткой, хотя даже норм изгибается.
Я вот заметил, такие проблемы бывают всегда, если стоит сзади - 8 звезд, а передний переклюк класса Tourney. Посему вопрос к опытным людям. Может переклюки уровня Acera, Alivio специально "заточены" под восьмерник (например у них шире рамка или она как-то сделана "конусом", или больше ход, чтобы при большем перекосе цепи она не терлась о рамку) и просто надо поменять переключатель?
Ну Михалыч, ну елки, на Оволанчах такого не бывает \m/
Ну а если серьезно, то да, любая картека/система гнется только в путь, каретки с внешними подшипниками и увеличенными полыми осями изгибаются значительно меньше, но все равно изгибаются. Так что даже на них можно встретить вышеуказанный эффект.
