Можно ли катриджную каретку на 68 использовать в раме с кареточной трубой на 73??? Если "ДА", то каковы последствия???
Кривой чейнлайн, не факт, что сможешь шатуны поставить правильно, если вообще поставишь.
А что проблема купить каретку 73?
У меня есть лишняя. Могу продать или обменять.
Если я ничего не путаю, правильная чейнлайн зависит от правильной длины оси каретки. С этим проблем нет. А в моем случае, похоже, что левый подшипник не ляжет до конца в левую чашку каретки. Чем это грозит???
А какой вообще подшипник должен ложиться в чашку, если это картридж?
катридж он и имел в виду. левая чашка, которая фиксирует корпус каретки
что рано или поздно резьба в раме или каретке скажет тебе ПРЕВЕД!.
бери каретку на 73мм у верволка и буде счасте
Тут еще от самой каретки зависит. Каретки Труватив под PowerSpline, например, можно ставить и на 68 и на 73, просто чашка глубже вкручивается. А вот с шимановскими каретками такой фокус увы не пройдет.
раз пошли такие терки....
для того что бы надежно зафиксировать эту каретку надо что бы в левой чашке не было уступа, который ей помешает полностью уйти вглубь стакана. смотрим на чашку\пробуем и делаем выводы.
да, я именно об этом и говорю
А чашка без уступа зафиксирует каретку, но провалится в стакан и будет не красиво.
Короче, по размеру ставить нужно и все будет ОК.
Всем спасибо.
