собственно дело вот в чем:
думаю перейти на другое соотношение звезд, для увеличения скорости. новые звезды уже куплены.
сейчас стоит 30-14т но будет 28-12т.
меня стремает, что в такой комбинации (вариант 1) захват задней звезды идет по 4-5 зубцам, это мало или норм, для цепи?
во 2-м варианте натяг стоит спереди, и захват задней звезды максимальный, 7-8 зубцов.
какой из вариантов натяга наиболее рациональный?
катал и так и так, я бы делал как в п 2
вариант 2 мне больше нравиться по причинам
1.большего обката задней звезды.
2.при боковых расколбасах вероятность что цепь спрыгнет с передней звезды ниже. хотя при высоком профиле зубъев в звездах, этим можно пренебречь
за переднюю звезду я спокоен как мамонт ))
натяг жосткий без пружины, с большим фланцем ролик, держит хорошо.
вот так сейчас (фото)
вот, ети его..
вариант 2 в натуре ))
первый вариант менее геморный мне кажется.
Для зацепления хватит там тебе зубов.
2-й вариант чем хорош:
1. работает мах. повехность звезды
2. поджимается цепь проще, открутил и подвинул ролик. не нужно раскручивать натяг и эксцетрик одновременно.
Дима, учти что там на ролик будет оч нехилая нагрузка приходиться нужно банан жесткий искать, лучше стальной.
У меня есть вроде что-то похожее, если подойдет - можно будет доработать напильником (фрезой).
от труватив боксгайд думаю норм. будет, там вроде сталь
надо пробовать, есть вероятность, что не смогу пождать ролик, т.к перо возле спрокета широкое
у меня был вариант 2 только оттягивал вниз цепь. лапка была от того самого упомянутого бокс гайда. ничего никуда не слетало и не гнулось. только ролик надо ставить нормальный или силиконку с собой возить. или наушники))
если натяг на петух уже есть имхо стоит попробовать вариант 1
Трабла с успоком в том, что нагрузка реально нифиговая, если бы у тебя было крепление ISCG то безусловно 2-й вариант, а так под кареткой не сильно надежно в общем.
крепление ISCG нет, поставил вариант 2 но с оттяжкой ролика вниз, чтоб убрать нагрузку. посмотрим как оно, будет держаться или нет. к варианту 1 могу вернуться в любой момент, все для этого есть.
конструкция зарекомендовала себя хорошо, ролик не нагружен, надежно закреплен, пластина уперлась в перо рамы, и дальше не будет сдвигаться. быстрая и удобная регулировка.
