Вчера разобрал и смазал переднюю втулку, там все просто - зажим эксцентрика выкрутил, потом гайки расконтрил, конуса снял, по 10 шариков с каждой стороны аккуратно вынял. Собрал, колесо стало приятнее вращаться :), Дошел черед до задней втулки (ежели это существенно Деоре), так там кассета стоит, ессно. ЕЕ-то снимать ниразу не доводилось, но слышал, что достаточно хлопотно это - ключи редкие с цепями нужны (?). Так вот втулку заднюю я так и не разобрал, возник вопрос: а можно ли не снимая кассету до всего там долезть и смазать? И еще там насыпные подшипники как в передней втулке, али промы?
Спасибо! :)
кассету - снимать, иначе не обслужишь, а только измажешься
подш. насыпные
У шимано нет втулок на пром. пошдшипниках, всё разбираается, барабан с кассетой снимать не оязательно.
в дьёре обычные шарики (по 9штук). по слухам они круглые. да, кассетку нужно снимать. для этого нужен обязятельно съемник кассеты -шлицевая_штучка_дрючка. желателен еще и цепной хлыст. но я всегда снимаю без него. либо руками через тряпку за кассету держу, либо использую старую железную подсиделку - туда пропускаю цепь и получается что то наподобие хлыста (но штука очень не удобная).
Можно снять без всяких инструментов, засунув касету междами перилами лесничной клетки, фиксируем касету, поворачиваем колесо! :)
Жесть :)
А в СМ съемник кассеты купить мона, или где-нить подешевле есть?
инструмент на exsport.by глянь или у Виталя
гудрон, ты уверен, что говориш про нормальное колесо, а не всякие триальные с жостко посаженной звездочкой.
съемник могу дать на денёк поиграться. если покупать, и покупать подешевле чем в ГГ, то мож на дружной глянуть или на жданиках. для снятия кассеты, в отличии от навернутой трещетки, больших усилий не надо - выдержит и дешевая "пластилиновая"
Вот из "ГГ" - "голубой гризли" что ли? |-)_)
А кол-во шлицов на съемнике всегда одно и то же или разные есть?
Ептыть, тока сейчас залез в профиль: Мягкий церикопик аKa Мамонт а я-то думаю хто ето... :)
если съемник для кассеты - то одно
Уверен, я на таком (нормальном |-)) ) колесе учился кататься. Система работает безотказно, звезды даже не царапаются, и пот с лица не течет.
- не знаю, не знаю. я когда свою снимал - чуть не лопнул от натуги - там гайка с зубчатой боковой поверхностью хорошо держала. тут все наверно от производителя колеса/вела зависит. хлыст обязателен. я не покупал, а делал сам. металлическая ручка гнулась. лучше купить хлыст готовый (хотя какая у кого цель :)).
ну это да- смотря кто как закрутит гаечку. но имел я в виду что в навернутой трещетке нужны усилия на порядок больше т.к. чем сильнее ты давиш на педаль (и чем легче передача) тем сильнее закручивается резьба. вот там и нужно высококачественный съемник. съемник купленный в голубой гризле с поставленной задачей стправлялся. только на 25сантиметровый ключик давил не рукой, а ногой и чуть подпрыгивал :) .
2гуднон - а я все равно не понял как можно снять кассету (или трещетку) без инструмента, используя только перила и колесо в качестве рычага.
