В общем трабл такой:
при повороте руля влево-вправо (при поднятом переднем колесе, т.е. нет нагрузки на переднее колесо, рулевую, руль...) происходит такая фигня: при повороте примерно на 30 градусов (независимо в какую сторону) пристутсвует звук (и чувствуется на ощупь что ли :-/ как будто бы что-то мешает далее поворачивать руль), проще говоря стук. Ощущение такое, что внутри установлен какой-то стопор что ли
Если пальцем поворачивать руль, то до 30 градусов - все как по маслу, потом стопорит, небольшое усилие, и далее все нормально.
Как это вылечить???
И вообще стоит ли заморачиваться? В процессе езды не чувствуется
ЗЫ Giant Sierra 2010
двухкоронка?
Подъехать к мастеру на станиславского 11а. Разберет, посмотрит, смажет, подтянет.
возможно перетянута рулевая. есть смысл разобрать почитстить смазать, но с большего можно катать и так
