Вопрос по вилкам, подойдёт ли эир кэп от маниту в РШ дарт?
весь вечер ищу размеры в интернетах и не могу найти, маниту ни одной даже в руках не держал, перерыл все возможные мануалы - никакой спецификации к кэпу...
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?PartnerID=2469&ModelID=44272
вот она такая, планируется её вкрутить вместо крутилки прелоада в Дарт третий, чтобы сделать Дарт своей мечты #)
подскажите кто знает!
Эмм, возможно я ошибаюсь, но по-моему речь идет только о крышечке, а не о самом клапане.
В теории клапан должен не подойти, ибо стальные ноги дарта тоньше чем алюминиевые от скареба.
Подойдет затычка от серии Аксель - проверено.
Если не секрет, в чем состоит мечта по отношению к дарту. У самого такой, все не решу, то ли что то делать с ним, то ли сразу поменять
можно и не менять, если просто ездить не убивая вам дарта за глаза хватит, лёгкая, дешёвая и практичная вилка, это та же тора или рекон, только 28мм ноги - потому вес около 1800гр, а если выкинуть пружину и вставить клапан - 1700гр и она становиться воздушно-масляной
про торсионку и прочие законы физики не слушайте - СИД тоже на 28мм ногах до 2008 года был и всё ок, а там ноги аллю, не сталь
отличный вариант для рукоделия если с руками/головами всё нормально
это что за Дарт такой с весом 1800? o_O
P.S. старый 28.6 Сид - та еще сарделька в плане торсионки
P.P.S. Дарт с воздухом вместо пружины тоже не будет нормально работать без замены негативки - проверено
на веломании много народу иначе считают :) в общем я поддерживаю ТС, что вилка не безнадежная
И как по-вашему влияет материал на поведение всей конструкции? #)
Т.е. из вашего суждения можно сделать вывод, что сид с аллю ногами еще хлипче, чем дарт со стальными?
Присоединяюсь к вопросу. Куда делись еще 600г чистейшей торсионной жесткости!?
Не пробовал, но мнение имею? :)
А 32-й сид, по-вашему, тоже ужос рулить/тормозить невозможно? |-))
каюсь, немного дезинформировал, вес без грязи почти два кг - http://io.ua/11945981
вес накачанной, без пружины, разумеется - http://io.ua/11945988
кстати, там крышка из стали, если делать облегчённую аллю будет грамм на 50 меньше полагаю
Ну там по=ходу снизу не картонка, а чугуннпая болванка))
Дарт весит все 2, 5 кило)))))))))) Например можно найти тут в спецификации продукта: http://www.amazon.com/RockShox-Dart-Coil-Fork-Black/dp/B000NNQILY : Weight: 5.33lb (2418g),
У дарта есть алю шток??? Не припомню, если честно.
Вопрос: калибровал ли топикстартер весы?
И да, Дарт - безнадежное гавно, и с 2012го года все нижние вилки рокшокс такие!
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 24 Окт, 2011 в 18:41
мистер всезнайка, все дарты которые видел вживую или на фото были с алю-штоками, и весили ДО двух кг
кстати выяснил, что были старые скаребы на 28мм ногах, спасибо за флуд вам лично, иван
если кто может помочь с чертежом данного эир-кэпа и (или) изготовлением - давайте кучковатся=)
мне попадались и дарты с алю штоком и торы
скотт любил такие ставить
весы если и врут то не сильно
ты отлично знаеш что разные модификации дарта весят по разному
а также вес меняется год от года
у меня счас есть 3-й дарт
весит чуть меньше 2100гр
с алю штоком будет около 2кг
если вынуть пружину (150гр) то соответственно меньше
хоть и бывают дарты с алю штоком и весом около 2кг но это редкость
а вот чтоб так
"все которые видел"...
