Проверял втулки перед сезоном и заметил такую особенность: задняя втулка без цепи вращается с кассетой хорошо и гладко, но стоит кассету придержать пальцем - ход значительно ухудшается, кассета под пальцем дергается рывками и колесо останавливается гораздо быстрее, чем при свободном ходе с кассетой. Отсюда у меня вопрос: нормально ли это??? и, если нет, то как это лечится????Может снять барабан и почистить и смазать там что-то???? И еще... Колесо с неподвижной кассетой должно вращаться безшумно или должен быть звук, похожий на трещетку??? У меня вращается тихо, слышен только звук подшипников.
что за втулка для начала?
Втулка стоковая, FH-М475
втулка нормальная, должна быть трещётка....
если нету - что-то не так.
было бы неплохо разобрать, но там есть парочка подводных камней - обратись к Sacha, он тебе поможет - недавно разбирал.
поищи в последних темах - он недавно писал про втулку
Все там в порядке, там просто такая смазка ( хорошая видимо, собачки не прилипали ).
Такая же втулка отбегала 4т. км и звука трещетки почти не слышно было с самого начала.
to Mike: а как на счет плавности качения...кассета не дергается, когда ее придерживаешь???? Может ось кривая??? И почему колесо быстро останавливается???
Да вроде все должно дергаться и замедляться - потому что там трещетка, собачки впадают и с трением выходят :)
Спасибо!!! Я так понял, что нечего в нее пока лезть....
Если влаго/грязе защита хорошая, в воде не купалась и кода колесо вращается нет посторонних скрябающих звуков - то наверное не лезь.
P.S. Хотя я каждый сезон перебираю и смазываю.
для FH-М475 о ХОРОШЕЙ влаго/грязе защите говорить не приходиться
+1 за перебрать и смазать самостоятельно, хуже точно не станет :D
подскажите пожалуйста, как правильно подготовить вел к новому сезону ?
Изначально собирался вручную перебирать втулки, чистить/смазывать.
Сейчас энтузиазма поубавилось по причине нехватки времени и боязни "собрать неправильно".
Вел всю зиму стоял в квартире.
Стоит ли лезть самостоятельно во втулки ?
Можно ли получить подобный сервис за разумные деньги в Минских веломагазинах ?
ЗЫ: сорри что не по теме, но беглый поиск по форуму ничего путного не выдает, а новую тему создавать не хочется.
Можно ли получить подобный сервис за разумные деньги в Минских веломагазинах ?ЗЫ: сорри что не по теме, но беглый поиск по форуму ничего путного не выдает, а новую тему создавать не хочется.
глянь в волобизнесе. а вообще Сергей на ждановичах - это панацея для тех кто боится.
я стараюсь все делать сам. пару раз сделал и теперь на переборку втулки уходит 10 минут максимум.
глаза боятся - руки делают :) один раз сам сделаешь, и оказывается, что все просто :)
