Можно ли накачивать пневмовилку на заправках , ничего не случится? или обязательно купить спец. Насос?
Нет. Купите насос. Продается на здешней барахолке.
с левыми насосами есть две проблемы
1 нипеля на вилках часто сделаны так что быстросьемную насадку насоса не одеть
а лна должна быть быстросьемная тк
2 обьем воздушной камеры вилки маленький
насадки вилочных сасосов специально сделаны так чтоб при откручивании не стравливался воздух из вилки
с быстросьемной насадкой автонасоса можно приспособится быстро ее сдергивать
но при этом разброс давления получается до +-50%
если надо чуть приспустить или подкачать вилку
это означает что вилку надо заново накачивать
пытаясь случайнвм образом попасть в нужное давление
3 насос на заправке наверняка может постоянно качать воздух
поэтому в момент снятия насадки много воздуха из вилки не стравится
но наверняка у стационарного насоса быдет большая производиельность (чтоб колеса накачивать)
а у вилки обьем маленький
давление будет нарастать очень быстро
значит его придется подстоавливать в процессе накачки
вообщем
в целом геморой тот еще
когда вилку надо хоть както накачать и ничего другого под рукой нету пойдет и так
но для нормального пользования вилки
имхо лучше купить вилочный насос
а вилка сама спускает давление или нет?я имею ввиду как часто нужно проверять там давление?
Очень обширный вопрос. Зависит от цены, производителя вилки, от ее внутренностей, а также от рекомендованного и фактического давления. Большинство проверяет в зависимости от стиля езды, частоты катания и своего опыта (или его отсутствия - и тогда не проверяет ;D ). Скажем, после нескольких раз длительного использования в минусовую температуру стоит проверить, вне зависимости от "крутости" вилки. Я бы посоветовал сперва почитать мануал к вилке, если такие вопросы возникают (и там будет написано, что необходимо проверять велосипед перед каждой поездкой).
Дорогие КК-вилки (если вопрос о них) вне зависимости от производителя свое давление при использовании по назначению и при положительной температуре держат несколько месяцев без проблем.
На заправке не накачает, до давления вилки.
Я даже шоссейные колеса не смог некачать.
Если вилка стравливает воздух, то это уже совсем беда.
Нормальная не должна
Совершенно верно, НИЧЕГО не случится. |-))
