Добрый день? Хочу сделать циклокросс, и по сему вопрос: возможна ли установка барана и что потребуется заменить( шифтеры, тросики) ????? И в чем отличие автоматов от переключателей?
заменить:
манетки на шифтеры
тормоза с гидры на механику (если шифтеры не гидравлич.)
соответственно провести рубашки/тросики тормозные.
P.S. а вы уверены что будет комфортная длина посадки?
Поставить то можно, а вот нужно ли. Если цель получить на выходе циклер, то нет смысла заниматься прикручиванием "барана" к данному велу. Заменив руль с райзера на баран получим гибрид с бараном, но никак не циклер (геометрия рамы другая). Наиболее логичным и оптимальным будет продать данный "кубик" и купить полноценный циклер, т.к. затраты на переделку существенно превысят разницу в цене.
имхо для начала надо определиться с целью
нужен именно циклер или дорожный велосипед с бараном
тоесть модный сейчас гревел
возможно все. но судя по высоте седла и засекреченной инфе рост, етт и т.д. смысла в установке барана нет
если продать сначала гидравлику, прямой руль и манетки, а потом купить б/у дуалы и механику с баранкой...то возможно доплачивать вообще не придется. посадку отрегулировать длиной выноса очень просто или седло вперед сдвинуть.
по поводу углов рамы смешно слушать...можно подумать 2-3 градуса наклона стакана или верхней трубы влияют на накат))
Согласен! Хват за баран выносится на сколько вперёд? Сантимов 8-10? Поставить самый короткий вынос, если родной-сотка, и возможно, всё и срастётся!Кстати, любопытен результат, если выйдет.Ибо такая крамола тож посещает.Интересно!
рулёжка при выносе 100мм и при 60мм разнится очевидно. Или это не учитывается?
Заменен вынос с 100 на 30, для работы вибрейков установлены адаптеры
