На велосипеде вот такая вилка: Rock Shox Recon Silver Air PopLoc 100 mm
Видимо перекачана, потому что слишком жесткая. Подскажите, как спустить? И еще: подойдет ли автомобильный насос для последующего накачивания?
для данноый вилки для работы под вес 100кг требуется порядка 8атм давления. не каждый автомобильный насос это вытянет.
объем воздушной камеры очень маленький. при отцеплянии соски насоса, за эти доли секунды может улетучиться несколько атмосфер.
если долго дрючиться, можно приноровиться быстро открывать зажим и сдергивать соску насоса.
при стравливании воздуха подручными средствами надо быть готовым что стравиться больше чем надо и придется подкачивать.
по хорошему качают вилочным насосом (высокого давления)
Могу помочь с вилочным насосом в районе Юго-Запада.
После чтения статей в интернете нашел на вилке сосок для подкачки. Решил немного приспустить, похоже вышло очень много. Попробую автонасосом покачать, может поможет. Если не получится, то поеду на заправку.
За вилочный насос спасибо, но я в Молодечно.
Заправка тебе тоже не поможет, тока покоцаешь клапан.
Нужен насос высокого давления, чтобы накачать сотню-другую ПСИ.
Вообще-то вроде и не по фэншую иметь вилочку воздушку (рикон) и не иметь насосика высокого давления. Я за бережное отношение к ... ко всему имуществу и технике.
Вопрос есть к гуру: есть велонасосы какие-то универсальные (но мобильные, т.е. маленькие и легкие) с манометром (до 10 атм.), они действительно на все случаи или всё же лучше отдельный?
Мне насос высокого доступен. Редко он нужен. Может пока вилки новые? Но в семье прибывает. Был Raidon, теперь Recon появилась.
P.S. Извиняюсь, что от самой Recon несколько в сторону ушел.
а если еще раз прочтете - наверняка найдете еще и регулятор отскока :) возможно, и давление регулировать не придется
я не видел
но как показывает практика, все, что мобильно (т.е. имеет маленькие размеры и низкий вес) - не лучшим образом работает и представляет из себя некий компромисс
смог накачать вилку автонасосом. по жесткости меня устраивает.
регулятор отскока нашел. подскажите теперь, как правильно с ним обращаться? :-/
нежно :)
самое страшное, что может случиться с РокШоксовским регулятором отскока - это его потеря. так же были случаи срыва внутреннего шестригранника (там пластмасса кругом). а так - крутите на здоровье до получения нужного результата. сначала в одно крайнее положение: прожимаете вилку несколько раз, смотрите, как она стала работать; процедуру повторить для второго крайнего положения. затем думаете, зачем вообще все это нужно :) и по итогу настраиваете вилку под ваши любимые условия езды
зы. а вообще, 1-2 насоса высокого давления на Молодечно можно и нужно иметь. скиньтесь, купите один на всех
я думаю, что никому кроме меня он здесь не понадобится. здесь люди цепи смазывают солидолом и ездят на польских грандах..
Тогда сам себе купи насос - будешь первым.
ну так не все ж сразу... куплю со временем...
Может статься, что и вилка начнет работать ... со временем. Тоже советую не тянуть. Почитайте, есть на форуме рекомендации по давлению в вилке под седока. Всё достаточно точно, а чуть погодя Вы еще точнее подберете свои давления на облегченный вес, на "груженый", на теплую одежду и груженый рюкзак. Когда вилка правильно накачана, очень приятно катить. В противном случае зачем она - пневмо. Тогда уж лучше подобрать пружинную под вес и все дела.
Удачи!
как определить на какой ход выстовленна вилка(Воздушная вилка Rock Shox Recon solo air 100)?
Самый точный метод:
