Вскрытие 747 и других шимановских педалей
roman
Image not setted in DB user_id: 70, image_id: 1110
Знаю, что нескольким людям не удалось разобрать шимановские 5хх и 7хх педали.
Мне удалось. :)
Всего-лишь требуется с некоторым усилием продолжать выкручивать пластмассовую втулку, и далее вынимается весь механизм педали.
Конструкция точь в точь, как в книге Барнетта.
Это тем более приятно, что конусами можно запросто устранить люфт.
да, спасибо, совет действительно помог-все разбирается через небольшое усилие, которое раньше приложить было страшно.
Цитата сообщения от climber 1 отправленного 9 Авг, 2011 в 10:12
некрофилия детектед))))))
посмотри на год создания темы))))
кто не помнит прошлого, не имет будушего (а имеет щелчки в педалях)
  1. более качественно вкрутить педали в шатуны. если выкрутиш, заодно подложи смазки в резьбу.
  2. если люфтят педали на оси - разобрать и настроить конуса. ключ для педалей есть в драганбайке
  3. проверить затяжку винтов, которыми рамка зацепа прикручена.
  4. смотреть на затяжку каретки в раме и шатуна каретке
  5. если елозит шип в замке педали - ничем не помочь.
Мамонт, к тебе вопрос:
Из педалек 545-х эпизодически раздается противный скрипяще-свистящий звук, типа как ножом по стеклу или металл о металл. Само-собой педальки не для матраса пользуются и неоднократно встречались с камнями, скалами, бревнами и другими препятствиями, замки целые, без трещин.
Педалюки перебрал: поджал конуса, добавил смазки, обнаружил что в одной оська минимально согнута, но не критично - не помогло, звук остался после.
Гвозди заводские металлические.
Подозрения остались либо на замки (но не могут же оба замка одинаково скрипеть???) либо на механиз платформы (она тама подпружиненая естественно).
Есть идеи?
намаж консистентной смазки на платформочку, куда шип упирается. внутренная блискучя хрень.
если скрип исчезнет (ненадолго , пока смазка не смоется) дело было в ней
как понимаю обращались к роману про и тутору за помощью в ремонте. А эти ребята явно этим не занимаются ;D
