Как отличить люфт втулки от восьмерки на ободе?
Восьмерка - обод "водит" при вращении колеса. Диагностика: подносим что-либо к тормозной поверхности и смотрим не изменяется ли расстояние между ними.
Люфт втулки - обод "болтается" на стоящем колесе. Диагностика: поворачиваем руль на 90 градусов, зажимаем передний тормоз и покачиваем вел вперед-назад за край руля, люфт сразу будет чувствоваться.
Немного коряво, но смысл думаю понятен.
Спасибо!
Кто еще, что скажет по данному вопросу?
так проверяется люфт рулевой обычно)))
Лучше просто взять колесо крукой и поболтать по сторонам))))
Ой, сори, забыл что рулевая тоже может быть раздолбанная
Люфт колонки можно проверить просто зажав тормоз и всем весом качнуть вел вперёд-назад... Сразу почуствуеш. Появляется характерное постукивание.. А заднее колесо можно проверить приподняв раму и покачать легонько влево-вправо колесо за обод - тоже сразу почуствуеш. Восмёрка точно видна или по тормозам или ориентируйся по раме - проще переверни вел вверх ногами и покрути шатуны...
тут какой-то подвох?
простой вопрос до безобразия, даже не прилично срашивать. ;D
+100)) из разряда ка котличить люфт педалей от люфта каретки)))
Очередная троль-тема от клона сами знаете кого.
Посему закрываю
