доброго времени суток уважаемые велосипедисты. у меня trek 3700 2011 года, как-то я решил почистить свой велосипед и обнаружил что у меня лопнула ось задней втулки. я ее поменял( что было моей ошибкой так как делал это сам) и все бы ничего как пару дней назад начались проблемы с втулкой, хочу ее полностью поменять, и хотел бы вашего совета по поводу новой втулки, а именно какая она должна быть. я так понимаю что у меня должна быть такая втулка как на картинке.
тормоза у тебя диск или вибрейк сзади?
самое простое - взять такую же, как и была, тогда 100% не нужно будет менять спицы.
тормоза у меня V-brake. просто боюсь что-бы не оказалось что нужна вот такая втулка
осталось определиться, под кассету или трещетку у вас втулка.
если передач сзади 8 - то кассета, если 7 - то надо смотреть.
лучше всего сфотографируйте или напишите сюда, что написано на втулке/кассете.
судя по нику - под кассету ;D
да, я слишком оптимистичен был... оф.сайт говорит про трещетку
на втулке нигде ничего не написано а как визуально отличить кассету от трещетки я не знаю. но на сайте velomir.by написано Задняя втулка : Alloy FM31 F& R hubs
на кассете что написано?
*95%, что там трещетка.
HUB REAR FM-31 ALLOY SLV 32H 7-SP
Hole : 32H
Color : Silver
Material : Alloy
буду такую покупать. а они ничем не отличаются друг от друга кроме как количеством отверстий для спиц и длиной оси?
сколько в вас веса?
если погнули ось в предыдущей втулке, то может стоит задумать о переходе на кассетные и 8 ск, у них оси покрепче.
во мне всего то около 70 кг. а на кассетные я буду переходить в следующем году. как раз за зиму подкоплю денег чтоб норм оборудование поставить.
Так раз хотите в будущем делать апгрейд (весьма сомнительный), то можете сейчас собирать колесо на том, что есть на барахолке занидорага.
Могу предложить какую-то пошатанную ашановтулку под трещотку за так.
прямо сейчас можете купить у меня нормальную втулку под Ви и кассету всего за 60 тыр.
сейчас в продаже есть кассеты на 7 звезд, поставив ее сэкономите на замене манетки.
http://dragonbike.by/cat/parts/cassettes/shimano-cs-hg30-7speed-11-28t.html
итого за 200 тыр у вас будет нормальное колесо и кассета уже сейчас.
сколько в вас веса?
Если что, то есть и семи скоростные кассеты :)
Цитата сообщения от pashevich отправленного 4 Сен, 2012 в 21:45
сколько в вас веса?
если погнули ось в предыдущей втулке, то может стоит задумать о переходе на кассетные и 8 ск, у них оси покрепче.Если что, то есть и семи скоростные кассеты :)
макс, я как раз в предыдущем посте это и написал. кстати, они у вас в наличии?
забыл спросить - на сколько спиц втулка нужна?
а в чем собственно сложность поменять ось еще раз? сомневаюсь что кривой заменой оси в прошлый раз можно было настолько убить корпус, чтобы нельзя было его использовать дальше.
кстати наверняка значительно проще купить в барахолке нормальное колесо в сборе, чем собирать его. не говоря уже о том, что это будет значительно дешевле.
