У кого есть передняя втулка SRAM X9 (или X7) - подскажите, какого размера в ней подшипники?
Особенно интересно узнать размеры "промов" во втулках под 15мм ось, но информация о других вариантах Х7/Х9 втулок тоже будет полезна.
Заранее спасибо :)
Забавно, что
- ответа на этот вопрос нагуглить не удалось
- срамовская документация не указывает размер подшипников, а указывает только номер по каталогу SRAM (наверное, чтоб народ не покупал подшипники ни у кого, кроме SRAM)
плохой гугл :)
вот тема про втулки SRAM на левомании, сейчас как раз там тоже спрашивают про размеры промов в 15 мм версии
Да и на нашем форуме есть соотвествующая тема.
Думаешь в 240ю вставить конвертер с Х9 ? ^-^
Нашел втулку, разобрал, померял.
Если еще кому-то будет интересно, то в передней втулке SRAM X.9 под 15мм ось стоят подшипники d=20mm D=32mm w=7mm
Код на подшипнике: 7149787 (странный код, надо заметить)
Бренд: S&S
Ну и на всякий случай
я так понимаю, переходник с QR на 15 мм от втулки Х9 в ДТ 240 никак не получается запихнуть?
Не получается. У обычных DT 240s под 6 болтов внешний диаметр подшипников 28мм (промов 20x28x7 я не встречал), да и расстояние между подшипниками у DT и SRAM разное...
Вэлкам на наш завод имени Хэмильтона с чертежами оськи ;)
