Смотря для чего. Если постоянно катать грунтовые дороги , где много пыли , то лучше конечно 99я , её меньше ест абразив. Если в основном катать асфальт и иногда грунтовки , то нет никакого смысла покупать 99-ку.
Я кстати так и делал , покупал 93-ки и просто каждые ~200км смывал пыль и смазывал пины.Но и распиздяйство она способна выдержать, 99-я долговечнее безусловно.
Цитата сообщения от серега загребеньев отправленного 16 Окт, 2016 в 17:09
Что скажите по поводу КМС Х9 93 https://velotrofi.ua/tsep-kms-x9s-ds/
фиг знает, как 9-ка, но 10-ки KMC X*** - отличные
Здравствуйте. Подскажите какую цепь выбрать? что актуально на данный момент?
За сезон накатываю около 2 500 км. Касета с 8-ю звёздами. Стояла KMC Z92, сейчас удлинение в пределах 0.75 - 1 %, вот и думаю что пора менять.
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
а прочитать всё написанное выше ваших возжможностей?
одно и то же из года в год
Заранее спасибо)
С большей долей вероятности новая цепь будет приживаться к касете очень тяжело... ИМХО лучше на подходе к 0, 75 уже однозначно менять. Когда наберётся 2-4 таких "чуть подуставших" цепей - пускаем их на второй круг и допиливаем уже с более частой заменой по кругу (скажем каждые 200 км.) вплоть до 1, 0 по калибру каждой из цепей. Потом всё это барахло в мусорку и закупаться по-новой. Сейчас на вигле есть весьма неплохое бюджетненькое предложение под вашу систему - за 25 евро 4 цепи KMC Z8S вместе с доставкой EMS (приходит примерно за 1, 5-2 недели). Не забывайте в настройках указывать страну доставки, т.к. от этого кардинально отличается дисконтная программа, для разных регионов она весьма существенно отличается. С этим набором можно говнами тысчи 2 намотать, по чистоте +/- 5 тысёнций. При этом потратившись только на одну кассету. Думайте, решайте. Если денег хватает - тогда не заморачивайтесь, покупайте где удобнее деору какую-нибудь и катайте как душе угодно.
P.S. Просто по личному опыту когда калибр больше 0, 75, а тем более близится к 1, 0 - новая цепь совсем плохо дружится со старой кассетой.
Заранее спасибо)
Вместо утомительного дрочева с убогими цепями разве не проще взять одну-две кампу и забыть об износе надолго?
КМС как и срам пластелиновое УГ
Заранее спасибо)
Позволю себе такую дерзость возразить. В хороших условиях кампа просто без комментариев. В говнах дорогущая кампа прошла 1, 5 тысчи. KMC x8.99 - 700 км. Z51 - 250 км. (Речь идёт про 0, 75). Потому и советую человеку отдать 50 рублей за 4 бюджетных цепи вместо хреновой тучи зелени за кампу. Ну а если денег полные карманы, тогда другое дело. Здесь всё индивидуально. Для того же шоссе, где по большей части трансмиссия в "тепличных условиях", очень хороший вариант. Поситавил и тысяч на 5-8 забыл. Ну а если круглый год да в любую погоду... Ну это так, чисто мои личные выводы, на истину не претендую.
Спасибо большое lnn13 за столь развернутый ответ.
Я так понимаю что момент замены просто цепи скорее всего упущен. Но что делать то с цепью и касетой которые сейчас есть? Каких-то проблем пока с ними не было. Проскоков вообще ни разу не случалось. Может можно докатать их пока проблемы не начнутся? Или в таком случае система пострадает?
Попробуйте, вдруг подружится с новой цепью... Если нет - ставь новую кассету. Старую потом если захочешь то "докатаешь".
P.S. Кстати "уставшим" звёздам системы тоже можно вдохнуть "вторую жизнь". Круглым напильником с диаметром чуть меньше чем у ролика пина цепи "корректируем" выработку (делаем глубже пропил). Для таких уставших элементов трансмиссиии я накидываю "умершую" кассету, умершую цепь, умершие звёзды, умершие ролики переклюка. И катаю на дальняки. Переключения можно сказать что "никакие", но вообще абсолютно рабочий вариант, юзаю для туристических целей.
P.P.S Раз уж пошла такая "пьянка" - мои цепи стали ИМХО выхаживать раза в два больше после установки "брызговика" на передний считок и дополнительной защиты от грязи в районе ПП/Каретки. Цепь теперь почти не мажется. (катаю в любую погоду по любым условиям. В зимний период с этим вообще беда, песок набрасывает моментом и кушает металл безжалостно...).
У Campagnolo разве есть 8-скоростные?
Девятка на восьмёрке себя прекрасно чувствует. Берите на заметку.
Как самый бюджетный вариант(продлить жизнь кассете)замерять штангелем свою цепь(выставить 119мм, а там.что он покажет)и взять с аналогичными показателями б/у цепи и катать меняя по кругу км через 200, тем временем выбирая новую кассету и цепи под неё, можно наверное рассмотреть Wippermann, я не спортсмен и меня вполне SRAM 850- 870 устраивают.Катаю в 3 цепи-мою, парафиню и проверяю штангелем.P.S.Проскоков на прикатанной цепи по сути и не будет-она адаптировалась, звёзды стачивались, а она "синхронно" растягивалась.
А какая цепь будет лучше KMC Z8S или Shimano HG40? И вопрос не по теме (прошу сильно не пинать за него), где вы покупаете?
По ресурсу ИМХО они +/- одинаково ходят. Я тарюсь цепями на wiggle, даже с учетом доставки на порядок дешевле чем у нас выходит.
