Вылезло уплотнительное кольцо из рулевой
Image not setted in DB user_id: 23661, image_id: 15222
на днях случайно бросив взгляд на нижний конец рулевой обнаружил торчащую из него резинку. решил разобрать рулевую. оказалось, что уплотнительное колцо было пережато, в результате чего оно порвалось :( в этой связи у меня возникло несколько вопросов:
1) правильно ли определена причина "поломки" (пережатие)? как правильно зажимать рулевую? :)
2) можно ли эту резинку выбросить и катать без нее? какие последствия?
3) где купить новую? :)
Цитата сообщения от miкола отправленного 2 Ноя, 2009 в 21:07
До этого рулевую кто-нибудь перебирал?
нет..
велосипед с момента покупки проехал около 1т.км, за это время я только один раз просто подтянул рулевую из-за появившегося люфта (вот тогда-то может быть и пережал).. но перебирать - нет, такого не было.. а как это может быть связано?
Макс, как всегда дает дельные советы.
Скорее всего либо во время сборки, либо когда у тебя образовался люфт эта резинка ушла из положенного конструкторами ей места, ну и дальше....
Постарайся найти такую резинку, ну или похожую. Катать конечно можно, но учитывая надвигающуюся зиму я бы постарался защитить подшипник.
Давно порвал и потерял свои резинки. |-))
Периодически, пару раз в год, очищаю рулевую от скопившейся грязи, смазываю и ставлю на место.
На упорных кольцах заметны выработки, в виде небольших углублений, под отдельные шарики.
ИМХО от ударных нагрузок направленных вдоль оси рулевой. И так несколько лет. Руль крутится, проблем не вижу. В перспективе все поменяю вместе с, велосипедом, рамой, вилкой, задолго до того как перестанет крутится.
какая рулевая и какое кольцо у топикстартера не видно
когдато у меня на джаинт ринконе повралось нижнее кольцо (лопнуло вдоль радиуса)
защита нижнего подшипника важнее
поэтому целое кольцо переставил на низ
порванное на верх
но оно редиско изза разрыва плохо сидело на месте и както некузяво болталось
обмотал снаружи изолентой в цвет рамы
и ездил так года два
ездилбы и дальше но перед продажей решил поменять подубитую к тому времени рулевую
рулевая на конусных подшипах.. какая-то из серии tange/cane creek zs.. конкретную модель так и не нашел. у нее верхний dustseal совмещен с крышкой и не существует отдельно (хотя при желании можно отодрать, там скорее всего на клею резинка сидит)..
вобщем, вывод по теме такой: перед тем как затянуть рулевую надо проверить чтобы все сидело на своих местах.. согласен, америку не открыл, но по неопытности не обратил на это внимания в первый раз :)
постарайся найти резиночку, если не найдешь - катай так, только перебирать-мыть-смазывать чаще надо будет... иногда подтягивай аккуратно, но без фанатизма. если будешь очень много катать через год замени рулевую
