Выравнивание диска-поделитесь опытом.
Кривизна не особо большая, но чтоб не тер колодки, приходится их раздвигать больше чем нужно. Из за этого слишком большой свободный ход тормозной ручки. Не нравится!!!!! Если кто когда ровнял диски-поделитесь опытом или дайте ссылку. А то, чувствую, методом "тыка"еще хуже можно сделать.
принцеп такойже как с ровнянием 8ки ... нашёл то место где отклоняется и пальцами в противоположную сторону ... усилие сам потом определишь ...
ещё удобнее разводным ключом ухватить ротор и потом править
А что, диск гнется так же легко, как петух? Если я правильно понял, главное не перегнуть.
Какой диаметр диска и какая модель тормоза ?
Ровнять разводным ключем очень удобно, еще губки ключа можно изолентой обмотать, чтоб следов не оставалось на роторе. И лучше недогнуть, чем перегнуть.
Цитата сообщения от игрек отправленного 26 Июн, 2008 в 01:22
AVID BB7, 160мм.
ухх ... у мя есть 185 ротор ... кароч нужно изрядное усилие чёб его поправить ... если сравнивать со строкерами ... у строкеров пластиковые диски ...
появилась и у меня такая же проблема на переднем роторе Авид 185мм :(
пробовал ровнять руками - стало вроде как чуть лучше, но все равно трет. каллипер выставлен хорошо
появилась сумашедшая идея снять ротор, по максимуму отрихтовать на измерительной плите, а потом его и прошлифовать с двух сторон до неплоскостности, скажем, 0.1мм. но идея скорее всего говно, т.к. ближе к центру толщина ротора больше, чем на периферии (сказывается износ) и при попытке довести все до одинаковой толщины наверняка возрастет свободный ход ручек
На рихтовочной плите ты диск угробишь 100%. Биение в нескольких местах ротора убирал разводным ключем и тисками. Руками не получалось. Если очень критично, то на неделе могу подъехать помочь, но тиски ( маленькие настольные ) + разводной ключ - полюбому выровняют диск.
ЗЫ Терпенье и труд...
Хопроший способ в опытных руках, а вот чайник может сделать залом на поверхности ротора и тогда будет тереть пожизненно)
Но я такие заломы уже исправлял, работы на час минимум.
если не сильно погнут - катать чаще и больше, сам должен выпрямиться, а если сильно погнут - то ровнять разводным ключом
разводной ключ (не путать с сантихническим) или ручными тисками
