Купил велик б/у и по неопытности+от полных штанов радости вместо тотальной проверки сразу поехал кататься. А спицы в заднем колесе оказались капитально растянуты. В итоге, благодаря моему очень солидному весу, несколько спиц вылетели. На Дружной купил спицы, поменял, затянул... Через 300 м. порвалась спица из новых!!!!!!!!!!!
Сейчас езжу без одной спицы и периодически подтяжками (как, блин, Гурченко) уменьшаю восьмёрку.
-Есть ли опасность в такой езде
-Где покупать нормальные спицы(вообще запчасти)
-Есть ли в городе места, где можно выровнять колесо.
PS: Если можно - с ценами.
Заранее благодарен.
интересно дефки пляшут...
если не секрет, что за колесо: количество спиц, тип обода (двойной-одиночный), масса (твоя), как катался - спокойно\умеренно или со всех бордюров, полуметровых ступенек прыгал. и еще - какое давление в колесах?
вроде достаточно, что бы идентифицировать причину. (да, от слабой натяжки спицы будут рваться нааамного легче.)
у меня при 100кг загрузке (я+багаж) на старом веле и спицами с дружной проблем не было. ездил спокойно - не так как шоссеры, но и не так как триалисты. если хочеш хороших спиц - бери ДТ-свисс. на колесо будет около 13-14уев, а сборка колеса 5-10.
Спицы рвутса видимо от слабой натяжки. Соетую часик посидеть со спицевым ключом. Сперва отпусти все спицы и посмотри как ся обод поведет, если слишком кривой - в топку его. Если отклонения в пределах 10мм то начинай затягивать спицы. Когда закончишь спицы должны слегка стягиватса. Еще не стоит покупать спицы на Дружной. Это не такая уж дорогая деталь, чтобы экономить.
ЗЫ Чуть не забыл ;) ТЫ ПОМЕРЯЙ ДЛИНУ родных спиц, а то купишь короче\длиннее. И еще все спицы должны быть одинаковыми ( иначе более слабые лопнут )
не, фокс, для этого нужен либо очень крепкий обод и фланцы втулки, либо ну очень говеные спицы.
Значит у меня было второе :(
Еще диаметр спиц имеет значение. а-то как то
решил поменять не снимая резины спицы , так не подошли в старые нипеля.
Спицы ещё бывают катанными и прессованными. Можно отличить по резьбе. Не помню у которых из них резьба нарезана (чуствоется когда пальцами водишь), а у других она как бы выступает. А диаметр спиц у обычных без всяких фич(батинд и тд) помойму одинаков
Цитата сообщения от fox отправленного 11 Июн, 2007 в 19:59
Спицы ещё бывают катанными и прессованными. Можно отличить по резьбе. ...
точнее резьба бавает резанная и накатная. Первая нарезается на прутке, имеющем диаметр как наружный у резьбы. Вторая вормируется выдавливанием канавок, при этом металл из канавок выгоняется в гребешки, соответственно, заготовка берется немного меньшего диаметра, чем наружный у резьбы.
Пока катаюсь так.... 120кг, нет одной спицы, колесо восьмерит...
Какова при этом вероятность того, что я велик домой километров 30 в руках нести буду? Или можно кататься и не обращать внимания пока денего много не появится на запчасти? :)?
думаю все дело в волшебных пузырьках. точнее в сборке колес,. спицы должн быть натянуты хорошо и равномерно. меня моя сборка устраивает, а тебе вот контакты:
10. сборка колёс, велосипеда, ремонт, подбор запчастей
каховская д. 62 кв. 44
мтс. 7771057 велком 1223786
11. Веломастер с Кирова работает по новому адресу
т. 7772163 (мобильный) Дмитрий
12. https://poehali.net/index.php?board=13;action=viewprofile;user=Velorad
Помогу в установке обрудования DEOR, LX, XT.
Комплектация для тюнинга горных и гибридных велосипедов под велотуризм:
1) рама гибридного велосипеда с вилкой Suntour, система Deore
2) колеса на 28'' усиленные, пистонированные со втулками под дисковые тормоза
3) руль многофункциональный
4) переключатели задние Deore LX, Deore XT
5) пластиковые крылья
6) монетки Deore, Deore LX
7) велоприцеп для перевозки двух детей или 60 кг груза
и многое другое ......
возможность установки оборудования, переспицовки колес и т.п.
контактный телефон + 375 29 55 777 41
А я думал в 120 кг всё дело:)
Спасибо огромное. Исключительно полезный пост!!!
