Здравствуйте Форумчане!
Интересует такой вопрос:
1.На что влияет высота руля относительно правильно установленного седла? (Типо занижение центра тяжести, маневренность и т.д.)
2.А так же зависимость длины выноса от высоты руля: допустим я хочу занизить руль на 5см, на сколько нужно укоротить вынос дабы сохранить посадку!
3.Как поменяется выдергивание, чувствительность байка при занижении руля!?
Стиль езды:
Агрессивное КК, Баники, дропы на плоскач не больше метра высотой, трамплины, корни, спуски и т.д.
С каким занижением, при таком стиле, я должен ездить!? Конечно все сугубо индивидуально, но все же должны быть какие-то правила!
Слышал что при увеличении руля на 2см можно укоротить вынос на 1см!
Заранее Благодарен за адекватное поведение!
по опыту могу сказать, что высокий руль лучше дергается, низкий лучше контролится
и чем собираешься менять высоту - новым рулем, выносом, упиливанием штока?
Собираю байк, возник такой вопрос. Вилка новая с непилинным штоком. Хочу определиться с длинной выноса, если буду занижать руль на 5-6см...
блин, так каким образом занижать и относительно чего на 5-6см?)
Занижать относительно правильно выставленного седла. И да, упиливанием штока вилки. Ну и новым рулем без подъема!
Естественно при агрессивной езде седло будет опускаться от правильного для педалирования!
...правило для высоты седла - чтобы не убить колени. Для высота руля всё индивидуально и зависит
от поставленных задач:
  • руль выше седла - для комфортной езды и езды на большие расстояния, мышцы спины и шеи
    особо не напряжены
  • руль на уровне седла - фитнес, не длительные поездки, мышцы спины и шеи получают нагрузку,
    необходимую, чтобы держать мышцы в тонусе
  • руль ниже седла - любит. и проф гонки, поездки на короткие/средние дистанции, мышцы спины
    и шеи перенапряжены
при изменение посадки у вас меняется пятно касания на седло, при заниженных посадках удобны
будут узкие сёдла, в то время как для более ровной посадки удобней будет седло пошире - от
правильно подобронного седла зависит кровообращение половой системы
при заниженной посадке необходимы специальные тренировки для расстяжение и расслабления
мышц спины и шеи (если это не делать сталкнётесь с проблемами во всех 3-х отделах позвоночника,
а это зажатость/передавливание нервных корешков выходящих из спинного мозга, если немного
продлить эту тему дальше: от шейного отдела - это постоянное напряжение, боль в голове, шум в ушах;
от грудного отдела - покалывание/боль в сердце, от поясничного отдела - боль в пояснице) (особо
чревато это делать если вы работаете за компом - там и так в той или иной степени уже есть
перенапряженность мышц и изменения в позвочнике)
p/s: :)
не пугаю вас и не отговариваю, просто делайте всё со знанием дела (более серъёзное отношение к
делу требует специальной подготовки)
покупаете много проставочных колечек и пробуете ездить по-разному. У всех свои стиль и способности. Определились- пилите. Не определились- не пилите. Так вилку легче продать |-))
+1
к тому же сразу менять геометрию на 5-6 см это очень много. если сейчас нет видения как именно нужно его подвинуть, имхо лучше оставить возможность для вариантов.
