Взаимозаменяемость тормозных дисков
Есть дисковые тормоза Тектро. У них есть погнутые тормозные диски. Надо ли искать для замены такие же, или можно купить диски такого же диаметра любого другого производителя? Или может их можно както выпрямить?
выгибание врядли решит проблему до нужного уровня. разница может быть только в размерах диска (диаметр и толщина)
ДЛЯ НАЧАЛА ПОПРОБУЙ ВЫПРЯМИТЬ. для этого применять разводной ключ, материю для предотвращения царапания диска ключом. вращать колесо и в соответствии с зазорами между диском и колодками (либо отсутствием зазора) гнуть, где надо. ложить под пресс - не работает, в россии пробовали.
если щастья не будет, покупай замену. диаметр 160 мм - стандарт. только не купи случайно экзотики вроде 165 мм - замучаешься потом. но это тебе вряд ли грозит. Alligator, Chosen - что угодно.
