Суть вопроса: в тормоза (гидравлика), попала тефлоновая смазка, после чего заднего тормаза почти нет... Скорость сбрасывает но на полный стоп не идет + ужасный скрип и писк при тормажении. Подскажите чем можно ее удалить. Пробовал универсальный растворитель (сперй с балона), очиститель тормозный систем, уайт спирит и ничего засела намертво))))) :'( ???
pashevich
читаем правила и даем темам информаитвные названия. поправил...
Силиконка засела не столько на роторе, сколько в колодках. Материал колодок - очень пористый, силиконка глубоко и сильно засела внутри. Если не поможет вымачивание в расторителях\бензине\ацетоне, попробуй прожарить на малом огне электрокомфорки. До тех пор, пока не перестанет идти дым. Но делать это аккуратно - можно пережечь, тогда феродо потрескается
СПАСИБО!!! Осталось разобраться как гидр систему разобрать))), чтоб колодки изъять от туда
Гы-гы... мануал сначала к данным тормозам скачай и глянь. А то разбереш калиперы на 2 половинки и будеш потом думать-гадать, как обратно собрать и загерметизировать
Спасибо еще раз, думаю на сервис повезу, лучше чутка белок отстегнуть чем систему накрыть. Не посоветуете достойных людей которые смогли бы решить проблему?
официальные сервисы скорее всего предложат купить новые колодки.
 у меня был такой случай, как-то выжарил по ходу, но и идея с замачиванием в растворителе имхо имеет право на сущестование. странно что есть скрип при торможении. у меня не было никаких звуков.
что касается съема колодок, лучше всего снять колесо, перевернуть вели по смотреть/пощупать куда колодки качаются. после того как станет понятно что их держит, снять не проблема.
Снял, отмочил в растворителе (колодки), жечь не решился. Обкотать не удалось, походу жидкость вытекла чутка или воздуха наглатал.... Ручки торможения нажимаешь - эффекта ноль...(((
Ну нифига себе, поршни что ли повыдавливал...
Теперь нужна прокачка тормозов.
Какие у тебя тормоза? (марка \ тип)
Тормоза Shimano BR-M485 180/160mm Rotor :-[
Значится шимановские.... Тормозная жидкость - минеральное масло. Оригинальное (красное) масло для шимано найтить не так и просто, а вот тормозную жидкость от ситрёнов (зеленую) поиметь не проблема.
зы - после установки колодок и развода поршней, надо потискать на ручку раз 10-20 пока поршни автоматически не подведутся на необходимое рассотяние. Делал такое?
если зеленое, то это жидкость LHM, которая идет в подвеску. ( и в старых ситроенах контур подвески и тормозов был один)..
в новых ситроенах в тормозах стандартный дот 4.
Рецепт: колодки 2 шт кладем на решетку или противень, включаем градусов так на 160-170 и минут 20 готовим.
Я свои диски растворителем легким (аля легкий бензин) промыл, колодки на газовой плите аккуратно прожег, не набирая залишнюю температуру...теперь хватают мгновенно, да и скрипов нет...
Всем спасибо, гидравлику прокачал, но колодки еще не жег. Раскажите более точно доли секунды кот колодка должна проводить на газу. Те если я правильно понял: подношу на огонь и сразу убираю и так нное кол-во раз. Если не сложно скажить как определить готовность данного блюда. Еще раз спасибо!!!
Только что прокалил, но не знаю достаточно ли.... через пол часика обкатаю, отпищу что вышло)))) |-))
