Задний переклюк работает в одном направлении
Доброго времени суток. Переклюк Деор не раз уже перебранный и пересобранный, все рубашки вычищены и на всякий пожарный смазаны. Симптомы: затягивается с бОльших передач на меньшие отлично, обратно - только ручным вмешательством (в случае езды - ногами).
Была заподозрена пружина, однажды слегка растянутая, но экспериментально установлено, что не она.
Винты по настройке крутил по инструкции (когда по памяти не стал работать). Дело не настройке, настраивал переклюки достаточно, чтобы говорить с уверенностью.
Вопрос: wtf? Что еще может влиять на невозврат?!
ИМХО - копай в сторону рубашек.
1. пожарный случай применил зря - лучше не смазывать рубашки на МТБ, а промывать керосином\вай спиртом. Руками пошурши тросиков в рубашке - он должен перемещаться легко и мягко.
2. или влага попала и на морозе подмерла, или смазка загустела.
Винты Н и Л не трогай, это всего лиш ограничение хода в КРАЙНИХ положениях переключателя.
Если не поможет (а помоч должно), проверь манетку. Тросик отцепи от переключателя, у самой манетки немного отведи рубашку. Руками слегка натягивая троссик, пощелкай передачи.
Опять не помогло? - милости просим к какому нибуть веломастеру (смотри ветки велобизнес и в помощи клуба)
тросик ходит совершенно свободно, руками без усилий проходит через рубашки. к манетке нареканий тоже нет.
Рубашки, чуть что, почистить же не проблема, а на проверку - чем чет не шутит :)
Проверяй переключатель - тросс отцеплен, под действием пружины возвращается нормально?
ЗЫ - ты же понимаеш что тут места мистике нету. Или троссы загрязенены, или возвратная пружина в переклюке поломалась\размагнитилась, или манетка умерла. Иного не дано.
возвращается не сама, надо помогать. Пружина, что запрятана внутрях - тянет лапку исправно. Та, что снаружи - хреново :(
Видать, таки в ней проблема, хотя ставил ее на другой такой же переклюк - тянула. Есть, может аналогичная у кого? Переклюк, кажись, RD-511. Точно отпишу уже завтра.
Всем спасибо!
ЗЫ. А нафига пружине намагниченность? Для мистичности? :)
