Вчера решил поэкстрималить... В общем, при ударе о землю видимо каким-то образом согнул задний переключатель ХТ. |-)_) :'( Мне кажется, что ролики и хреновина, на которой они закреплены выгнулась в сторону колеса. Едешь и сверху видишь, что плоскость цепи не параллельна раме. Сам переклюк работает с опозданием на одну передачу. Посоветуйте, как быть?
Купить single speed.
Петух скорее всего погнут. Погнуть перья переключателя без повреждения еще чего-нибудь достаточно затруднительно.
Можно пытаться выровнять, можно настроить по новой переключатель...
3ABall прав, петух глянь впервую очередь. и если что купляй на медведе запасной. кстати обещали их по 5 баксов перед покупкой вела. после покупки сказали что по 10 будут. >:[ такие вот жл......
Петух скорее всего погнут... Можно пытаться выровнять, можно настроить по новой переключатель...
Так переключатель настроить-то можно, но ролики изнашиваться будут быстрее (они ведь с перекосом стоят). А че петух обратно выгнуть нельзя, тока новый покупать? Вообще, удар был достаточно символический |-)) и я не совсем понимаю, как вообще че-то погнулось... Но факт остается фактом, переклюк не фурычит. :-/
Цитата сообщения от usd отправленного 27 Окт, 2006 в 15:49
А защиту заднего преклюка кто-нить пользует, ы?
На люминевой раме использовать защиту переклюка нельзя, можно сломать перо заднего треугольника этой самой защитой при падении :( . На стальной можно и даже полезно (сам пользовал ранее).
петух монжно гнуть ограниченное количесво раз.. потом ему, как правило, надоедает жить в одиночестве и он размножается.. делением пополам..
как правило ему мысли о размножениии приходит, когда он находиться достаточно далеко от дома..
и вот тогда наступает веселуха ;)
На люминевой раме использовать защиту переклюка нельзя, можно сломать перо заднего треугольника этой самой защитой при падении :( ...
Данунафиг?!!! Это какой же силы удар должен быть, аллюминий ведь не фарфор какой-нибудь... Инцеденты подобного рода были у тебя или просто начитан хорошо ы?
Народ, а вообще расскажите технологию настройки заднего переклюка или ссылочку киньте пожалуйста. Что где крутить я вродь знаю, а вот с чего начать (какя передача)?
Вчера снял переклюк, выгнул обратно петух (некоторый перекос имел место быть), настроил скорости по ссылочке от Бобра все фурычит гуд. Пасиба всем за помощь. Да, обнаружил что при падении погнул еще эвидавскую тормозную ручку, так я отпустил и отодвинул манетку, что б не мешала и ручку выгнул руками во как. (может кому пригодится сей опыт ;))
