Хотел поставить кассету на 8ск. Снял трещотку, если я правильно выражаюсь, те звезды что были в смысле. А под ними такое. Как с минимальными затратами поставить кассету? Необходимо заменить втулку? Тогда придется переспицевать колесо, что я никогда не делал. Спицы нужны будут другие или подойдут старые? Может самый простой вариант купить б/у колесо с втулкой под кассету? Подскажите, пожалуйста!!!
вот кассета на 8ск, которую хотел поставить
проще всего купить новое колесо
а насколько затратно/проблематично заменить втулку?
Примерно столько же сколько купить бюджетное коесо.
а, если самому заменить втулку, поставить на место спицы и сносить в мастерскую, чтобы их правильно натянули. такой вариант же возможен? вспомнил, что где-то в гараже лежит колесо в сборе, но втулка под кассету убита была...
за натяжение спиц возьмут столько же, а может и больше. потому как собрать с нуля проще, чем исправлять неумелую сборку.
ясно. спасибо. пока буду искать колесо...
так может кассету проще/дешевле?
поставишь кассету на 8 ск - надо думать будет ли переключать переклюк задний и справятся ли манетки с переключением.
Если все куплено, кроме колеса. то у меня есть колесо в сборе под вибряки с трещеткой.
Прошло 2к, затем 2 года пылилось на антресоли.
отдам недорого. связь- через личку.
С колесом могу отдать и эксцентрик.
уже все есть новое на 8ск.
по колесу отпишу в ЛС.
Господа, подскажите чайнику, как поменять кассету!!--все гайки с оси вроде скрутил, а не снимаецца(((!
пробовали?
ага, над последней звездочкой - это гайка такая. если нет ключа, то можно подручным инструментом отвернуть, я зубилом и чуть постукивая по нему отворачивал, или плоскогубцами, если пойдет...
ага! 3 мя пальцами прямо и открутилась ;D
Я бы добавил хлыст для снятия кассеты. Кстати, ключ для снятия масляного фильтра такой же, но стоит в два раза дешевле. ( хлыст не обязателен, но жизнь облегчает значительно!!!)
Зубилом наверное зря. У меня подозрение что подшипникам от ударов зубила не полезно становится.
Особенно если ключ стоит всего 40 тыс ( как на фото)
спасибо, тока где такую штуку взять?
