offmind
Левая манетка Sram X-5. Ручка, побольше, которая повышает передачу, залипает после щелчка. Соответственно нужно отводить пальцем, иначе цепь не сбросить.
Разобрал, грязи нет, все в масле, поломанных деталей нет. Рубашки чистые. И да, без нагрузки все работает, то есть когда трос совсем не натянут.
Может собрал неправильно, хотя и до разборки залипала.
а при переборке трос доставал из манетки? бывает, что голова троса плохо садится в посадочное место в барабане. у меня так вообще манетку раз подклинило.
падения через руль были? может коленуой погнул курок сброса
offmind
Это вариант, вел жены вообще-то, а она как раз падала перед проблемой. спасибо.
Хотя я точно смотрел, снаружи манетки курок за рычаг не цепляет, если только внутри.
Посмотрю конечно, но почему без натяжения троса работает?
несколько раз, трос нормально лежит.
