Guns-c
при замене колодок появилась проблема с тем, чтобы развести цилиндры, на переднем тормозе все норм, а в заднем не разводятся достаточно, после установки колесо очень туго идет, т.к. диск зажат колодками
при попытке разводить по одному цилиндру - 2й вылазит
есть предположение, что надо сливать тормозуху или есть альтернатива?
один держишь (прижимаешь) - второй разводишь.
гугли - lazy piston (чистить ватной палочкой с тормозухой, гоняя туда-сюда).
Guns-c
вариант 1 держишь -2й разводишь не получается (отверткой при установленных старых колодках развожу, разводятся до определенного уровня и в конце примерно на расстояние хода недоразводятся, сильнее давить обаиваюсь, тем более на остальной части хода исилие гораздо меньшее требуется)
если правильно понял lazy piston - случай, когда при нажатии ручки только один пистон срабатывает или лучше работает чем 2й, это не то или не так понял взаимосвязь
Я имел ввиду про то, что можно почистить поршни и как нагуглить методику.
Мне помогало и я усилие прилагал через колодки достаточное.
Надо сливать лишнюю тормозуху, только без фанатизма.
Тормоз прокачивали с бу колодками?
Эликсиры прокачиваются без колодок - вставляются заглушки.
Если Ганс не прокачивал - лишней тормозухе взяться неоткуда. Значит нечего сливать.
Есть предположение, что могло подсосать воду в тормозуху и увеличить объем, но это сомнительно.
Я бы пробовал сначала чистить, потом прокачивать, потом колупать сильнее.
Guns-c
да, тормоза не прокачивал, стояли в стоке
буду наверно сразу сливать или прокачаю даже, потому что по очереди поршни легко лвигаются до упора, а вот чтобы оба раздвинулись полностью - не получается
всем спасибо, отпишусь как сделаю
Ну я вот совсем недавно ставил новые колодки, что б развести одновременно оба поршня, вставлял заглушку.
Пришлось приложить серьезное усилие, но с помощью молотка (только аккуратно) и упоминания близких родственников все заработало как надо. :|)
Guns-c
я не стал вспоминать родственников, решил что раз не расходятся - значит что-то не так
сегодня подсказал форумчанин еще 1 способ: вставить одну старую и одну новую колодки, предварительно помогло, завтра обкатаю, еще раз спасибо
способ возымел лишь временное действие, колодка новая сточилась недостаточно, чтобы вставить вторую новую, а старая уже совсем умерла, видимо придется прокачивать
Есть еще способ. Нужен помощник и полностью собранный велосипед (колесо с ротором вставлено в раму). Прижми ротором "ленивый" поршень и удерживай в таком положении, а товарища попроси поработать тормозной ручкой.
Guns-c
попробую еще раз глянуть, но при предыдущем осмотре поршень не показался ленивым, просто если один вдавить - второй вылазит
У меня похожая проблема была, то ли из-за того что я задний до этого у кого-то прокачивал с уже немного сточенными колодками или из-за того что dot гигроскопичен. Новые колодки при установке все равно терли о диск. Прокачай тормоза используя эликсировскую сервисную проставку что бы зазоры между поршнями установились правильные.
Если воду натягивает или воздух, значит тормоз неисправен.
Прокачивать со стертыми колодками нельзя, иначе будет как в этой теме. Нужно использовать bleed block.
Типа плюсуюсь к отдельным верным советам этой темы.
Приоткрути винтик на ручке так, чтобы жидкость едва просачивалась через него, когда разводитшь.
Как только развелись - закрути его обратно. Ставь колодки, катайся.
