День добрый! Есть проблема. Сломались манетки 3х8 микрошифт. На велосипеде кассета на 8, сзади ацера, спереди турней. Не могу найти нужную пару манеток.
Вопрос 1: можно ли поставить манетку на 9 ск (с моей кассетой на 8) - одинаковый ли шаг переключателя?
вопрос 2: может кто продает манетки 3х8 шимано.
вопрос 3 какие манеты подходят по классу, по скоростям (можно ли ставить манетку на 9, 10), что лучше бушный диор или новую ацеру?
Для работы с 8-ск кассетой нужна 8 ск манетка, у 10, 9 и 8 ск манеток разный сдвиг троса на одно переключение.
Спасибо, видать продовец меня обманул.
"Мы, русские, не обманываем друг друга!" (С) |-))
Вы уж так сразу продавца с грязью то не мешайте...
Может быть, просто припомните, что он Вам ТОЧНО сказал? "Будет работать" или "идеально подходит" - это две большие разницы.
Конечно, в идеале должна быть 8-ка с 8-кой. Но между 9 и 8 не такой большой разброс, как например между 9 и 10 (или 10 и 11). Все что выше 9 - более современное, ближе к гоночному, все что ниже 8 (включительно) - прогулочное, ширпотреб. Не настолько узкие зазоры, не настолько точная подгонка. Ролики в переключателе немного люфтят, звенья цепи тоже не в одной плоскости работают, если не переключилось с одного щелчка - делайте второй, а потом на один сбросьте обратно. Все работает, хотя иногда и режут слух неприятные звуки. Но если ехать быстро, шум ветра в ушах все заглушает. |-))
Вот лично я утверждаю, что манетка на 9 может работать с кассетой на 8!
З.Ы. У меня на шоссейнике стоят шифтеры "Campagnolo Xenon" на 10 передач, кассета и цепь "SunRace R94" на 9, задний переключатель "SanRace R33" вообще по паспорту - 7/8. Все нормально работает. На зиму меняю колеса - там трещотка на 7 передач, и цепь, соответственно, на 7. Тоже работает. Вот как раз позавчера поменял, и ездил уже на "зимней" трансмиссии.
З.З.Ы. Насколько я понимаю, хотите взять манетку на 9 с прицелом на будущее, чтобы потом заменить кассету? Берите! Потерпит Ваша 8-ка какое-то время. :|)
Спасибо!
https://ru.aliexpress.com/item/SHIMANO-Altus-SL-M310-3x8-3x7-21-24-Speed-Shifter-Trigger-Set-Rapidfire-Plus-w-Shifter/32723253907.html?ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_1_5130011_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_5000011_10084_10083_10307_10312_10059_10313_10314_10534_5790011_100031_10604_10103_10605_10594_10142_5060011_10125, searchweb201603_25, ppcSwitch_0&algo_expid=e59df4d5-2a00-4291-a455-2185866c4144-0&algo_pvid=e59df4d5-2a00-4291-a455-2185866c4144&rmStoreLevelAB=5
Почитайте на досуге.
https://lamers.com.ua/11speedallyouneed/
оното 9ск манетка на 8ск кассете будет работать
вопрос как
ширина кассет на 9ск и на 8ск одинаковая
это значит то если ты настроил переклюк на мелкую звезду
то чтобы закинуло цепь на самую большую звезду в 8ск кассете надо сделать 8-мь переключений вместо семи
тоесть одно переключение лишнее
тоесть гдето в середине надо будет щелкнуть манеткой два раза вместо одного
значит в этом месте будет переключать так себе
если настроить ровное положение переключа в середине кассеты
значит будет подглючивать по краям
шимана не 10ск и так не очень четко переключает
а тут еще добавляется кривизны в систему
ездить то оно можно
ездил на 6ск кассете с 8ск манеткой
но все это от нищебродства
Нет. :|(
Нет. :|(
Одинакова )))
Что подразумевается под шириной кассеты?
Длина барабана и, соответственно, посадочного места? Возможно.
Но как могут 9 звездочек и 8 прокладок быть одинаковой толщины с 8-ю звездочками и 7-ю прокладками?
Лично я имею в виду расстояние между наружными краями (или пусть между продольными осями) крайних звездочек.
(я даже не замерял ничего, просто утверждаю исходя из логики и здравого смысла)
З.Ы. Если Вы настаиваете, замерю штангелем. Готов публично извиниться, если ошибаюсь. Но буду очень удивлен.
Удивлю вас, но 8-9-10 ск кассеты одинаковой толщины.
А вот цепи разной, из чего можно сделать соответствующие выводы.
Не-е-е-т! //-(
Я ведь езжу и на той, и на другой (одновременно - то на горнике, то на шоссейнике). Реально удивлен. Надо проверить. |-))
"Сейчас я вашего мальчика измерять буду!" (С) Почтальон Петечкин
З.Ы. За цепи я знаю.
очевидно
9ск звезды тоньше на 1/8
ну и проставки соответственно
