Привет! Нужна помошь. На вилке Rox Shox Recon ниппель начал пропускать воздух. Пропускает именно нипель, потому что если плотно зажать его пальцем или закрутить крышечкой, воздух выходить перестает.
Собственно я так понимаю, что проблема решается заменой ниппеля. Поскольку внутрь вили пока не лазил хотел бы немного помощи. Собсна вопросы:
1) Подойдет ли на замену обыкновенный автомобильный ниппель или надо искать что-то специфическое?
2) Собственно как его выкручивать? Легко ли что-нибудь при этом сломать?
3) Как подготовиться к процессу, нужно ли спускать воздух перед заменой, например? Какие есть подводные камни?
Заранее спасибо. Фото объекта прилагаю
Обычный автониппель.
Возьми подожми для начала.
Инструмент - обычный колпачек советский.
Собсна вопросы:
- Подойдет ли на замену обыкновенный автомобильный ниппель или надо искать что-то специфическое?
- Собственно как его выкручивать? Легко ли что-нибудь при этом сломать?
- Как подготовиться к процессу, нужно ли спускать воздух перед заменой, например? Какие есть подводные камни?
1 Да
2 Как обычные автонипель из колеса
3 Не забудь спустить воздух, а то стрельнет нипелем.
Поясни сей неразумный опус, ведь при откручивании весь воздух выйдет быстрее, чем ниппель можно будет вынуть.
