Привет велодрузья!
Своими кривыми ручками сделал так себе что задний тормоз не работает и мешает при езде. Вернуть не получется, уже и резьбу убил.
Пришел к выводу, что поремонтировать уже не возможно.
К вам вопрос: Есть ли смысл искать такую же тормозную ручку?
Или можно поставить и от другого производителя? В таком случае мои гидролинии подойдут?
Или может кто нибудь поможет мне в поиске и преобретении данной ручки...буду очень благодарен.
Сам из Гродно. Гидравлика Promax Hornet dsk 907.
Ниже фото моих 'издевательств'
зы Спасибо за помощь!
фото ваши не ахти и очень жаль что вы не из минска - задача бы решилась сама собой
в идеале - разберите ручку и детально сфотографируйте с линейкой сам шарнир с сорванной резьбой, очень может быть что подберу аналог
Сделал фото побольше, очень неудобно фоткать...
Завтра сделаю с линейкой
Максимум что я могу разобрать, это снять ручку с руля. Остальное мне не подсластно.
Я в конце месяца собираюсь в Минск, може что нить придумаем? Буду там 29 - 30 мот еще и 28 или 1ого октября. Могу притащить с собой!
Или как вариант отправлю почтой сейчас, вы посмотрите, если получится сделаете, нет - так нет, в конце месяца заберу
Можно поменять ручку и даже вылечить, но учитывая редкость будет сложно найти, а возможно еще и дорого.
Поищи ручку на ибэях. (я нашел тлько тормоза в сборе за 114 без доставки...)
Но я бы менял тормоз, тем более модель бюджетная. Могу предложить Тектро Драко задний как раз, новый, без ротора баксов за 50+твое ломье (для изучения и издевательств) отдам, но уже после 22-го (уезжаю завтра утром.)
Ну и на барахолке за 70 вполне выцепишь рабочую гидру.
Насколько я вижу, там капец резьбе не на шарнире, а на самой рукоятке, а это уже проблемма.
в идеале - разберите ручку и детально сфотографируйте с линейкой сам шарнир с сорванной резьбой, очень может быть что подберу аналогНасколько я вижу, там капец резьбе не на шарнире, а на самой рукоятке, а это уже проблемма.
Да, резьбе капец, но можно заметить что еще пару витков нетронутых, думаю этого долно хватить что бы отвести лапку от руля подальше, так что и руке свободно и тормаза работают.
не знаю. Если ты по парку ездишь -то хватит, а если нормально катаешь, то бывает и всех витков не хватает, чтобы ручка не сползала со своего места из-за всяких вибраций. Смотри сам.
В реальности. можно найти подходящую ручку. На ручке должен быть еще винт под граник. выкручиваешь на парку оборотов, и вынимаешь штифт, который держит рукоятку в корпусе ручки. Иногда еще надо снять пружинное кольцо, чтобы освободить головку штока. И дальше с имеющейся рукояткой и штоком уже думаешь что делать.
собственно только сам шток+втулку под эту ось и под замену, главное подогнать
столкнулся с подобной проблемой в своём Джуйси3 (и тоже заднем), только кривые руки туда свои не прилаживал: сорвана резьба у этого штока или в самой ручке, куда он вкручивается... если у кого есть ненужный - купил "бы занедорого" (в личку) :)
