На стоковом Rockshock Dart3 на одной из штанин имеется внушительных размеров трещина :). Было решено что на такой вилке катать будет уже не безопасно. Вилку снял, но на конце штока осталось последнее кольцо которое просто не снимается. Я подозреваю что его нужно чем-то поддеть и силой снять. Затем на новую вилку это кольцо просто одеть или с усилием вбить?
Гидролинию где лучше проложить? Вилка Manitou Minute и горилла у нее с обратной стороны. Думаю что надо между ног вилки и стяжкой закрепить за гориллу с внешней стороны сзади.
И ещё калипер от tektro auriga comp не вкручивается полностью в вилку. Я так полагаю что тут какой-то адаптер нужно установить а на него уже крепить калипер, ротор 160 мм.(или винтик покороче нужен )) )
Крепление калипера. Нужен адаптер?
Как проложить гидролинию? На вилке пазов не нашел.(на прежней были :) )
Для 160-мм ротора в вашем случае адаптер не нужен, просто возьмите болтик покороче.
1 фото: да, скосы на короне для снятия опорного кольца рулевой. Отвертку, которую не жалко, в руки и выбивать. Должен остаться голый шток уходящий в алюминий короны. Аналогично до упора, отсутствия щелей со всех сторон и с усилием опорное кольцо сажается на шток.
2 фото. Адаптер в данной вилке под 160мм ротор не нужен. Покороче болт, как уже сказали.
3. фото. Прокладывать, как душе угодно, исходя из здравого смысла или просто гугленья аналогичных вилок на великах в интернете;) Важно только чтоб тросик не тер по штанам и ногам, а то со временем ни к чему хорошему не приведет. И, естественно, чтоб при езде у него не было возможности ни за что зацепиться.
Колечко на штоке снимать по чуть-чуть поддевая отверткой по кругу.
Одевать лучше так: свободно накидываешь на шток, прижимаешь пальцами, затем ставишь вилку в раму и затягиваешь все это болтом рулевой (который в якорь вкручивается). так ничего не перекосится и не покоцается. но можно и отверткой зафигачить побыстрому.
*офф. приму в дар ноги и кишки от дарта, да и вообще всю вилку на запчасти.
забесплатно ты ее всегда успеешь выбросить.
напиши лучше цену за которую ее готов отдать (шток аллю или сталь?, его длинна?)
Вилку я хочу хотя бы последний раз перебрать, посмотреть что внутри :)).
там железные жупи внутри :)
есть варианты обменов. хотя напишу лучше в личку....
